Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Ciężko odpala
PostNapisane: 12 października 2009, 14:51
witam posiadam bmw e36 316i rok 1992. m40. Wymienilem osttanio swiece bo bylo duze przebicie na jednej swiecy, ale moj problem jest taki gdy chce odpalic auto (pierwszy raz w dniu) to ciezko strasznie pali, bardzo dlugo musze go krecic, ale po chwili jak go gasze to juz odpala od strzała co moze byc przyczyna? mial ktos taki problem ?
Ostatnio edytowano 12 października 2009, 15:06 przez tovisto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2009, 14:52
Jeśli jest instalacja gazowa to może być z jej powodu.
PostNapisane: 12 października 2009, 16:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czy ta pechowa świeca i operacja przy niej, jest może wkręcona na 4 cylindrze???
I kiedy, ( coś rozkręcałeś przed awarią ), zaczeły się te trudności z rozruchem ???
Masz LPG ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 października 2009, 16:20
tak byla na 4 cylindrze. Nie ma auto i nie miało gazu.Nic nie grzebalem przy silniku
PostNapisane: 12 października 2009, 16:57
Moje BMW: e46 323i
Na 4 przewodzie masz nałożony taki pierścień z przewodem ( impulsator ),który idzie na dół i wkrecony jest w blok silnika na wysokości wału.
Jest to czujnik położenia wału.
Sprawdż czy podczas naprawy nie urwał się gdzies lub wypiął na kostce i czy nie jest czymś przyciśnięty.
Pierścień powinien w miare ciasno owijać przewód.
PostNapisane: 12 października 2009, 19:53
wiem wiem ze tam jest ten czujnik, ale jest na swoim miejscu. Pierwsze odpalenie jest ciezkie pozniej juz ok...nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje
PostNapisane: 12 października 2009, 21:20
Kod silnika: m52tub25
Impulsator i czujnik polozenia walu to nie jest jednosc :zdegustowany: Idz po przewodach od czujnika walu i impulstatora i dojdziesz do wtyczek ktore wpiete sa w taka czarna puszke. ;)
