Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Pomocy!!! Max 2000 obrotów!!!
PostNapisane: 12 października 2009, 20:41
Witam. Na początku zaznaczam, że jestem całkowicie zielony w sprawach mechaniki.
Otóż nie wiem kiedy pękł mi wężyk TU po czym auto straciło całkowicie moc.
Rozkręca się tylko do 2000 obrotów i nie idzie. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie.
Jakby tego było mało pod głowicą pojawił się wyciek.
Co to za wężyk? Gdzie mogę go dostać? Czy jego wymiana wystarczy?
Jaki może być koszt ewentualnych napraw?
Sekwencja BRC
PostNapisane: 12 października 2009, 21:52
co do kupna nowego wydaje mi sie ze nie powinien byc drogi. Udaj sie do jakiegos sklepu z czesciami motoryzacyjnymi i tam Ci powiedza co i jak. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2009, 19:05
Kod silnika: M52b20
ten wężyk może być przyczyną kłopotów
poza tym ten wyciek jest raczej spod pokrywy zaworów a nie głowicy
PostNapisane: 15 października 2009, 04:11
W jaki sposób mogę zlikwidować ten wyciek? Jakie mogą być jego konsekwencje?
PostNapisane: 15 października 2009, 07:35
Kod silnika: M52b20
trzeba wymienić uszczelkę pod deklem
konsekwencje są takie jak przy każdym wycieku
ubytki oleju i zafajdany silnik
PostNapisane: 15 października 2009, 09:19
Ja mam e36 m43 i pekla guma do przeplywomierza(typowe ok50tys i strzela), lapie falszywe powietrze nie ma mocy i obroty swiruja. to jest pewnie cos w podobie Wymien wezyk i bedzie git poddejrzewam... :D
www.lot.net.pl
Szybko wypróbuj ten lot :D
