Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Problem z uruchomieniem na zimnym silniku, czego to ob
PostNapisane: 13 października 2009, 12:15
Witam mam pytanie żeby nie robić sobie dodatkowych kosztów czego to objawy:
jak zapalam samochód na zimnym silniku szczególnie teraz ja temperatury mocno spadły to silnik zapala i gaśnie i tak kilka krotnie a jak zapali to obroty strasznie kuleją - 300 do 1500 obr/min a w czasie jazdy totalnie zero mocy jak by go coś dławiło do czasu lekkiego rozgrzania silnika. :zalamany: a silnik to 1.8 M40 Z 1991 roku. Moje podejżenia padają na silniczek krokowy ale wysłucham każdej porady.
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 12:20 przez ziomek219, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 października 2009, 18:55
Kod silnika: M52b20
uszkodzony czujnik temperatury ten co daje sygnał do kompa
PostNapisane: 15 października 2009, 17:05
No witam nareszcie ktoś sie odezwał a gdzie go mam szukać - tego czujnika
PostNapisane: 15 października 2009, 17:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nr 13, kolor czarny.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 października 2009, 21:24
Ok wszystko gra a do czego jest czujnik nr 11 bo opinie są różne i jak mam odkręcić ten czujnik przecież tam nie ma dojście :zalamany:
PostNapisane: 16 października 2009, 21:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
musisz odkręcić kolektor ssacy
PostNapisane: 16 października 2009, 21:59
no to klapa a do czego jest czujnik nr 11
PostNapisane: 16 października 2009, 22:06
drugi jest do wskaznika na liczniku.a sprawdzales kopulke, kable WN i swieczki??to tez moze miec wplyw na to...
PostNapisane: 5 listopada 2009, 10:20
Witam, wymieniłem czujnik- jest niebieski i dalej to samo próbowałem odpalać z odpiętą sondą a później z odpiętą przepływką i nic dalej ciężko odpala. kable WN , kopułka,świece wszystko nowe. Nie wiem czy ma to znaczenie ale przepływke mam walniętą i faluje mi na obrotach może to jej wina że trzeba tak długo odpalać ??
