Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] muli na wysokich obrotach bardzo duży problem!!!
PostNapisane: 13 października 2009, 17:27
moje autko to e36 1,6 z 92r. mam taki problem, a mianowicie:
silniczek nie może wyjść na wyższe obroty niż 5500/min, mało tego zaczyna ją mulić tak jakby przestawała palić na jeden cylinderek i strasznie śmierdzi benzyną. wyeliminowałem pompe paliwa, filtr paliwa, przepływkę, czujnik położenia przepustnicy, czujnik temp, reduktor ciśnienia paliwa, wtryskiwacze, węże podciśnienia, aparat zapłonowy, kable WN, świece, cewkę zapłonową, ustawienie rozrządu, czujnik położenia wału, sondę lambda, drożność katalizatora (w końcu go wyciąłem) ciśnienie w cylindrach jest w normie i nie bierze oleju. myslałem że to może być sterowanie wtryskiwaczami, ale po zamontowaniu gazu dzieje się to samo. autko nie ma problemów z odpalaniem, ale na wolnych jak i wysokich obrotach nie przepala benzyny i śmierdzi. na komputerze nie pokazuje żadnych błędów, nowa lambda pokazywała sprawność w 95%. jakieś propozycje co tomoże być?? proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 października 2009, 17:44
Moje BMW: E30 E30 E34
jak to co? wałek ,dźwigienki i popychacze
bo pewnie masz m40 a to normalne w tych silnikach z dużym przebiegiem
PostNapisane: 13 października 2009, 17:46
racja , tez teraz to mam do roboty ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 13 października 2009, 17:51
przebieg to 170 tyś, tak krótko by wytrzymał?
PostNapisane: 13 października 2009, 19:10
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kurcze jak to sie dzieje ze autka z 92 r. maja 170 tys przebiegu z 98 r. tez tyle maja i z 03 tez :P
PostNapisane: 14 października 2009, 21:05
Moje BMW: 2003 BMW 530i
święte słowa:) , jak auto niema ksiażki , rachunków tivów itd to w zyciu nie uwierze że tyle ma:) , zakadam że taki rocznik to z 350 na bide musi mieć minimum , ja kupilem E34 z przebiegiem 270 tkm i się cieszę ze mam tyle udkomentowane!!!
