Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: [e30] Falujące obroty w e30 318is Pomocy!
PostNapisane: 13 października 2009, 20:39
Witam mam is-ke e30 i niewiem co się dzieje z obrotami? od samego uruchomienia silnika faluja na wysokosci tysiaca (około 900-1100obr) wymieniłem silniczek krokowy bo myslałem ze to jest przyczyna. był czyszczony układ dolotowy lecz to nic niedało... Nieraz trzyma obroty równiusienko lecz zdaża sie to bardzo żadko... niewiem co mam z tym juz zrobic i do jakiego mechanika sie udać? Jaka może byc tego przyczyna?
PostNapisane: 13 października 2009, 23:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze masz masz sparciałe kable NW...
I sprawdź czy oby na pewno masz szczelną gumę przepływomierza... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: [e30] Falujące obroty w e30 318is Pomocy!
PostNapisane: 21 września 2013, 13:02
Moje BMW: E30 320i
Kod silnika: M20B20
u mnie to samo wymienilem krokowy i nic nie pomoglo dalej faluje czego to moze byc wina czy ten typ tak ma?
E30 320i 1989 sedan--> E30 318IS 1990 qp
PostNapisane: 24 września 2013, 08:07
Kod silnika: MXXBXX
Panowie guma przepływomierza te kolanko jest najważniejsze one lubi pękać i trzeba je sprawdzić, za falowanie odpowiada lewe powietrze, złe sondy, kiepskie świece nawet kable lub fajki najlepiej na komputer pojechać sprawdzić czy wszystko ok, jak będzie ok to szukamy winy w dolocie w lewym powietrzu.
