Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E36] Brak komunikacji ze sterownikiem
PostNapisane: 13 października 2009, 22:44
Witajcie. Oto mój pierwszy post. Mam taki problem ze komputer kts520 niemoze połączyć sie ze sterownikiem w bmw 316i 1994r. Sterownik jest na 100% dobry bo podłanczałem go na innej bmw błędów niebyło wogule, testowałem także 3 różne dobre sterowniki i dalej nic :(. Są 3 przekaźniki od pompy paliwa, sterownika i od czegos jeszce niepamiętam wszyskie sa dobre napiecia przychodza. Na Sterownik przychodza masy i plusy na odpowiednie piny i dalej nic. Auto także wogule niema iskry ale to jest związane coś z tym sterownikiem. Wymieniony został czujnik położenia wału i dalej nic :(. Auto jest bez immo. Auto juz jest u 3 elektromechanika który rozkłada ręce nad tym, koleś juz bawi sie elektromechaniką 25 lat i on sam neiwie co jest grane mówił ze posprawdzał wszystko i dalej nic. Jeśli sie komuś coś stało podobnego to niech napisze.. :zalamany: Mogło by być jakieś zwarcie na innym systemie? lub coś z odpietym alarmem. Auto miało odpiety alarm juz z 4 lata temu u mechanika.
PostNapisane: 13 października 2009, 22:47
chciłem jeszce dodać ze autem jechała mama do pracy.. zgasiła auto i poszla do sklepu po przyjsciu juz wysiadło padła także centralka od tego jakby komuś to pomogło.. prosze o odpowiedz bo juz wszyscy są bezradni ;/
PostNapisane: 13 października 2009, 23:01
Miałem ostatnio takie auto w warsztacie. Te same objawy czyli brak iskry i brak komunikacji ze sterownikiem. Kłopot pojawił się na żadanie klijeta ( odwrotne podłączenie aku) Powodem był brak plusa stałego zasilającego sterownik min. Sprawdz dokładnie czy w gnieżdzie diagnostycznym masz zasilanie i czy sygnały K i L są na miejscu (piny) Obejrzyj też przekażnik zasilający ECU. Jest pod maską przy bezpiecznikach. Niestety numeru nie pamiętam Kolor przekażnika biały. Ma być tam na nodze 30 stały plus. Obstawiam jednak gdzieś zanik zasilania.
PostNapisane: 14 października 2009, 14:48
przekaźniki są dobre. a zasilanie na sterownik przycodzi na tych pinach co ma byc.. a połączenia jak niebyło tak niema. co jeszcze moze odpowiadać za połączenie ze sterownikiem? :zly:
PostNapisane: 14 października 2009, 16:10
Moje BMW: E30 E30 E34
u mnie też nie chciał gadać z komputerem i miałem problem z naprawą auto zostało naprawione a komunikacji z komputerem jak nie było tak nie ma
moje zdanie jest takie że na kiepskim sprzęcie nie wszystkie auta się komunikują
a mało który mechanik ma porządny sprzęt diagnostyczny
mechanik twierdzi że wymieniał czujnik położenia wału i nic to nie dało... dziwne bo jak ja wymieniłem auto zaczęło chodzić
ja mam siemens a on pewnie kombinował z bosch o ile w ogóle wymieniał
moja rada nie wierz mechanikowi albo daj do mechanika który zajmuję się BMW
uwierz mi że nie każdy potrafi naprawiać BMW
PostNapisane: 14 października 2009, 20:45
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
i tutaj się w pełni zgodzę, KTS u mnie gadał może z dwoma modułami z resztą carsooft i inpa nie były lepsze, starsze auta z ADS tylko DIS (15 min i shorttest wykonany, następne 15 aby zagłebić się w temat)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 09:05
Chyba tak zrobie że dam do takiego mechanika co robi z bmw. Sterownik jest z bosha, sam byłem na szrocie i go kupowałem (150 w plecy ;( ) te same nr. Ale to jest dziwne ze na moim bmw sie wszystko łączy (zepsute bmw jest mojej mamy). mialem 3 sterowniki i kazdy z nich w moim bmw sie połączył a w mamy nie
PostNapisane: 30 października 2009, 16:52
Wszystko jasne.. przywiozłem autkoo od mechanika który nienaprawił bmki.. a któremu mówilem ze kiedys byl alarm.. dzis podeszłem do autka patrze jakaś kostka od alarmu którą rozpielem i wszystko ładnie chodzi tylko faluje na obrotach ;/ moze dlatego ze przez miesiac niebyla odpalana.. kostka byla tak lekko wpieta pewnei sama sie wpieła jakoś :zdziwko: i w dokładnie 5 min autko naprawiłem ;p
PostNapisane: 31 października 2009, 20:19
ajjjj... przeliczylem sie.. to niebyla wina alarmu bo alarm jest totalnie odciety.. mi sie wydaje ze jest problem w sterowniku od centralki albo w przewodach od centralki bo dzis ja odlonczylem i narazie egancko pali ale co ma wspulnego centralka z nieodpaleniem auta?? :zdziwko:
 Tytuł: Re: [E36] Brak komunikacji ze sterownikiem
PostNapisane: 11 lipca 2016, 21:41
Odświeżę trochę temat.
Panowie mam problem z diagnostyka E36. Pacjent to E36 96 rok M52B20 nie mogę połączyć się z DME INPA odrazu wyrzuca błąd przy próbie komunikacji. Zapłon odczytuje normalnie. Zaznaczam, że problem raczej nie leży w interfejsie bo nie raz zdarzało mi się podłączać e36 ze sterownikami MS41.0 i zawsze nie było problemu tylko ten jedyny przypadek jest oporny. Wstępnie gniazdo sprawdziłem niby wszystko na swoim miejscu. Jeśli ktoś zna jakieś konkretne wartości napiec mają być pomiędzy poszczególnymi pinami byłbym wdzięczny.
Interfejs jest na USB ale do sterownika silnika nigdy nie było problemu z komunikacja dodatkowo jak kojarzę do zegarów i poduszek też podpinałem się do jakiś tam E36. W tym wypadku nie łączy się z żadnym modułem.
