Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E34] Filtr Kabinowy
PostNapisane: 14 października 2009, 17:26
Witam mam pytanie gdzie sie znajduje filtr kabinowy pozdrawiam
PostNapisane: 14 października 2009, 17:29
Moje BMW: 330 CI
Kod silnika: M54
nie wiem jak w e34 ale u mnie w e 46 jest na środku szyby między piórami wycieraczek pod maską. popatrz tam
Pamiętaj!!! Przyszedłeś na świat bez części zamiennych!!!
PostNapisane: 14 października 2009, 17:40
Moje BMW: e39 530d
szukaj w schwoku
tu ze zdjęciami: http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=36656
a tu bez zdjęć: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12180
i jeszcze tu ze strony filtrona: http://www.filtron.pl//katalog/instrukcje/1031k.pdf
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 października 2009, 17:48
dziekowac ;)
PostNapisane: 14 października 2009, 17:49
Jeśli wogóle jest w Twojej E34 (były też bez kabinowego) to musi być na tunelu środkowym w okolicy nagrzewnicy a dokładniej przed nią. Żeby sie do niego dostać musisz zdemontować schowek i głęboko zajrzeć w okolice obudowy nagrzewnicy po stronie pasażera. Jest tam klapka przykręcana na śróbkę torx. Filtr wysuwa sie w stronę nóg pasażera.
PostNapisane: 14 października 2009, 17:52
Moje BMW: e39 530d
Kamil_22 napisał(a):
dziekowac ;)
nie dziękować, klikać "pomógł" ;)
PostNapisane: 14 października 2009, 18:01
Moje BMW: e39 530d
dokładnie, chyba da radę sprawdzić na www.realoem.com wpisz tam 7 ostatnuch znaków VIN to może coś rozjaśni
PostNapisane: 14 października 2009, 19:11
Dokładnie.Filtr jest jak odkręcisz taką żółtą obudowe.Na dole jest przykręcona na torx a na górze wystarczy przesunąć w dół takie czarne pokrętło.
PostNapisane: 14 października 2009, 20:38
Akurat ostatnio wymieniałem filtr i nie koniecznie musi być za tą żółtą pokrywką. Przed nią (patrząc od strony pasażera, po lewej) jest taka czarna pokrywka (wygląda jak by tam coś ważnego w środku było). Widać kawałek w linku ze zdjęciami na 8. i 10. fotce (to do czego przystaje ta żółta pokrywka). Trzeba odkręcić 6 lub 8 torxów i w środku jest duży filtr kabinowy (kosztował 30Euro w ASO BMW w Niemczech). U mnie właśnie tam był i po wymianie nadmuch wreszcie działa, szyby nie zachodzą, czuć świeże powietrze w aucie i zaczęło grzać jak należy.
Mam również pdf w którym jest dość dokładnie pokazane, krok po kroku, co i jak demontować. Nie jestem mechanikiem, ale odrobina cierpliwości i ostrożności i wszystko poszło gładko :) Jeśli ktoś chciałby tego pdf'a to pisać śmiało wieczorem to podeślę.
