Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E34] Nieprzewidywalna kontrolka ABS
PostNapisane: 15 października 2009, 20:20
Witajcie. Przeszukałem forum pod kątem mojego problemu jednak nie znalazłem żadnej konkretnej podpowiedzi a w temacie który był ni jak nie pasowało do tego co u mnie się dzieje.
A więc, moja bunia 520i 24v z 92 roku, od pewnego czasu zaświeca kontrolkę ABS. W tym jeszcze nie ma nic dziwnego, ALE. Kontrolka zaświeca się w różnych odstępach dystansowych (raz jest to 500m, raz 10km). Póki się nie zapali działa ABS i wszystko pięknie. Po tym jak kontrolka się zaświeci ABS przestaje działać (mogę zblokować koła podczas hamowania) przy czym zazwyczaj czuję, że przednie prawe koło jako pierwsze się blokuje.
Kilka dni temu doszedł objaw, że jakiś 1km od chwili zaświecenia się kontrolki, auto zachowywało się jak bym naciskał cały czas lekko hamulec, po czym w ciągu ~10s problem się nasilał i nagle odpuściło całkiem. Póki co było to jednorazowe i się jeszcze nie powtórzyło.
Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć co może być problemem? W Niemczech teraz duże 5er na szrotach dzięki premii, więc trzeba usuwać usterki póki jest dostęp do tanich oryginalnych części.
PostNapisane: 15 października 2009, 20:30
Kod silnika: M52b20
Kolego szwankuje Ci któryś czujnik ABS
podłącz auto pod kompa i będziesz wiedział w którym kole
PostNapisane: 15 października 2009, 20:41
A właśnie zapomniałem dodać, auto było podłączane pod kompa i ten nie wykazał żadnych błędów :/ Chyba że potrzeba to zrobić "na gorąco" bez wyłączania silnika jak się zaświeci kontrolka. Bo jak tylko wyłączę silnik i odpalę auto jeszcze raz, kontrolka się nie świeci (nawet jeśli się świeciła przed wyłączeniem i auto nie ruszyło się nawet minimalnie) i dopiero po jakimś dystansie na nowo zaświeci się owa kontrolka.
Zaraz się zorientuję gdzie i jak się te czujniki szuka i wyciąga (mam nadzieję że znajdę na forum :niepewny:
PostNapisane: 15 października 2009, 21:33
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
może to być równiez za niskiego napięcia w akumulatorze, jak spadnie poniżej 10,5 V to może się tak dziać
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 23:13
Całkiem sensowne to z tym 10,5V, jedno mało prawdopodobne. Sprawdzane było ładowanie i jest na poziomie 13,8 czy 13,9V więc alternator dobry. Akumulator jest nowy (ma ok. 4 miesięcy) i nie ma problemu z odpalaniem, słabnącym oświetleniem itp. Dlatego właśnie ta kontrolka tak zastanawia.
Popołudniu pojadę wyciągnąć z innej E34 czujniki ABS (jak je znajdę :oczami: ) i zobaczymy co z tego wyniknie. Aczkolwiek nie ma błędów na kompie. Objawy pasują pod to słabe napięcie akku, ale przy takim ładowaniu powinno go znów naładować szczególnie że najkrótsze trasy jakie robię to ponad 30km bez postoju.
A powiedzcie mi jeszcze, bo teraz tak mi przyszło do głowy, w MB 190 miałem tak że ABS sygnalizował również zużyty płyn hamulcowy. Czy w E34 też jest taka funkcja? (może płyn do wymiany? )
PostNapisane: 16 października 2009, 11:45
Moje BMW: E39 540iA
nie sądzę nic takiego nie znalazłem w manualu (wrzucę info)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 17 października 2009, 12:19 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2009, 12:52
Nie jest to sygnalizowane kontrolką ABS.
