Teraz jest 28 października 2026, 13:20
 Tytuł: [E36] Maglownica E36. Duzy luz z lewej strony. Co robic?
PostNapisane: 15 października 2009, 20:37
Witam. od ponad roku cos stukało az do dzis. mam tego dosyc. podczas jazdy po dołkach ewidentnie stuka. rozebralem oslone i widac ze listwa ma 2mm luzu. co robic? kupic nowa? regenerowac? a moze mozna ja jakos skrecic tak jak np. w audi. pozdrawiam
PostNapisane: 15 października 2009, 20:38
kup zestaw naprawczy i zregeneruj sobie :hyhy: lepszego wyjscia nie widze w tym rpzypadku
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 15 października 2009, 21:01
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
samemu :rotfl: to zycze powodzenia ja kupilem z rozbitka za 200zl
PostNapisane: 15 października 2009, 21:33
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kup dobra uzywke albo "nowke" po regeneracji fabrycznej.
septi napisał(a):
samemu
jakis problem :zdziwko: instrukcje idzie dostac jak to sie robi :dobani:
PostNapisane: 15 października 2009, 21:38
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
robic samemu to jest porazka, tam jest wuchta zimmeringow uszczelek itp :D musi sie komus naprawde chciec zeby samemu zregenerowac listwe :P mam ten sam problem i powoli odkladam na jakas uzywke w dobrym stanie, wydaje mi sie, ze jest to najlepsze wyjscie z tej sytuacji ;)
 Tytuł: Re: [E36] Maglownica E36. Duzy luz z lewej strony. Co robic?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 16:08
najlepiej będzie jak kupisz jakąś używaną,najlepiej z rozbiórki z anglika.
Nie polecam z aut powypadkowych.Moim zdaniem lepiej jest kupic używkę niż regenerowac.Nie wiadomo ile taka regenerowana pochodzi.A jak trafisz używana w dobrym stanie to jeszcze pojezdzisz parę lat i nic jej nie będzie.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 18:57
kolego a czy ten luz napewno jest ja listwie a nie na drążku !! chodzi mi o drążek a nie o końcówkę celu lepszego wyjaśnienia. Bo często się na to ludzie łapią. Pod osłoną gumową jest przegub kulisty i może tam masz luz. Jeżeli nie to sorry ale tak mi przyszło na myśl.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:43
Moje BMW: E61 525d
Popieram kolege madrick to może być luz na drążku, nie kupuj listwy z anglika jak proponuje kolega dolar$ hyba że kierownice przełożysz na prawą strone, ten luz można skasować tylko trzeba uważać żeby nie przesadzić bo kiera może sie puźniej blokować
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 00:35
hmm ciekawy temat z tą listwą z anglika :hyhy:
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:33
Przepraszam.chodziło mi o magiel z samochodu z rozbiórki.Niewiem jakim cudem dopisałem anglika,chyba dlatego ze miałem ostatnio trochę kłopotów ze stanem technicznym swojego samochodu no i częsci zamawiałem właśnie z anglika i może przez to.napisałem.Wiadoma sprawa ze z anglika sie nie da. :]
Najlepiej aby nie był powypadkowy.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:26
siemka - jak juz koledzy pisali sprawdz czy nie masz luzu na drazku od wewnetrznej strony -czesto sie zdarza ze wlasnie pada ten przegub kulowy i stad stuki - wymiana latwa - natomiast przy zuzyciu sie przekladni mialbys wyciek oleju - wlozenie zestawu naprawczego jest dosyc latwe jednak trzeba miec ciut drygu do mechaniki - poza tym nie wiem czy producent przewidzial do twej przekladni taka wlasnie opcje - prosta rada -odkrec przegub od zwrotnicy zdejmij oslonke gumowa i poruszaj drazkiem i ujrzysz czy nie ma na przegubie luzu - po wymianie drazka konieczne ustawienie zbieznosci-pzdr
