Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [e30] dziwne zachowanie skrzyni i sprzęgła
PostNapisane: 16 października 2009, 06:06
Witam posiadam bmw e30 cabrio silnik m40 92r i mam od jakiegoś czasu pewien problem bowiem jak autko długo postało to sprzęgło robiło mi się miękkie, łapało przy samej podłodze oraz biegi ciężko mi wchodziły, skrzynia opornie łaziła jakby było słabe smarowanie :/, jak autko przejechało kawałek to już wszystko było glanc. Teraz jak przyszły mrozy u mnie już pada śnieg :| to autko ma ciągle miekkie sprzęgło w postoju to dzisiaj nie mogłem wogole biegu wrzucic :( musiało się troche nagrzać żebym w ogóle jakimś cudem wrzucił bieg po przejechaniu 2 km jakoś dało się jechać ale sprzęgło łapie przy samiutkiej podłodze dosłownie ruch 1 cm :|, nie chce zepsuć skrzyni powiedzcie mi o co łazi z tym sprzęgłem i ze skrzynią. sprzęgło jest hydrauliczne i mówił mi znajomy że płyn jest tam jakiś stary :| i pod wpływem zimna coś tam się z nim dzieje, a skrzynia to nie koniecznie stary olej w skrzyni tylko smar przy gałce może od zimna robić się gęsty :(, lub stary olej w skrzyni. Pomóżcie :(:(
PostNapisane: 16 października 2009, 11:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
to wymien płyn od sprzegła i dobrze odpowietrz układ.
PostNapisane: 16 października 2009, 15:01
Moje BMW: narazie brak
to jest ten sam płyn co hamulcowy ??
PostNapisane: 16 października 2009, 15:42
Naczelny bimbrovnik
Tak.
PostNapisane: 16 października 2009, 16:24
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
A sprawdziłeś siłownik sprzęgła?
Zobacz czy płyn nie wycieka gdzieś w okolicach pedału sprzęgła.
Jak masz wyciek to będzie przyczyną i wtedy do wymiany z nim:)
PostNapisane: 16 października 2009, 18:26
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Kolega dobrze prawi..gdy materiał ( w tym przypadku obudowa wsyprzeglika) jest zimny, nastepuje skurczenie materiału, oczywiscie nie widzimy tego gołym okiem, sa to setne mm, i mogą powstac nieszczelności, ale gdy tylko materiał bedzie sie nagrzewal, automatycznie zwieksza swoja objetośc, co daje nam coraz wieksza szczelnosc w układzie.
moim zdaniem wysprzeglik juz wysłuzony, i nalezaloby go wymienic..uszczeniacz juz nie pierwszej młodości
a jak z hamowaniem gdy sprzegło nie wyrabia? (zanim sie "rozgrzeje")
pozdrowiska 4all :-)
PostNapisane: 16 października 2009, 19:59
Pierwsze sprawdz ile masz plynu hamulcowego.Nad pedalem sprzegla masz pompke a przy skrzyni biegow wysprzeglik.Najprawdopodobniej ktorys z tych elementow stracil szczelnosc-sprawdz czy nie masz tam wyciekow(u mnie obie te czesci byly nieszczelne).Wysprzeglik i pompka nie sa przesadnie drogie ale jak cos to mozna tez kupic zestawy naprawcze.Wymiana jest prosta o ile ma sie kanal-ale i bez niego da rade.Najciezej jest chyba porzadnie odpowietrzyc caly ukl.
PostNapisane: 16 października 2009, 20:45
oddałem autko do kumpla, i ma mi sprawdzić na kanale tak mówiłem mu właśnie o tym wysprzęgliku. Co się okazało zajrzeliśmy do zbiorniczka i płynu hamulcowego minimum praktycznie nie było. z hamowaniem nie ma problemu tylko już teraz nawet nie da się zmienić biegu nie łapie nie nagrzewa się :|, wrzuciłem 2 i na warsztat po odpaleniu jeździ od razu jak na półsprzęgle. Jutro jakos lub po jutrze bede wiedział co i jak.
PostNapisane: 16 października 2009, 21:27
Kod silnika: M50B20
To normalny objaw..najpierw traci się sprzęgło, później hamulce i zazwyczaj wysprzęglik do wymiany..
pzdr
PostNapisane: 17 października 2009, 10:49
układzik odpowietrzony , dolany płyn i wszystko hula terqaz jest tak twarde sprzegło jak nigdy
zobaczymy jak noc postoi na zimnie.
