Teraz jest 28 października 2026, 07:36
 Tytuł: [E36] brak iskry
PostNapisane: 16 października 2009, 15:26
witam.jak wtemacie nie ma iskry.zmienialem juz cewke,kompa,czujnik polozenia walu i nadal nie chce gadac:(moze ma ktos jakis pomysl co jej moze byc??
PostNapisane: 16 października 2009, 15:31
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może czujnik położenia wałka rozrządu..., się nawymieniasz chłopaku. Najlepiej jak byś kogoś na podmiankę miał.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 października 2009, 15:46
mam druga na podmiane.nie ma tam czujnika polozenia walka.chyba ze juz tak sie przy tym zakrecilem.juz nawet mysle o zmianie instalacji elektrycznej przy silniku tylko nie wiem czy to ma sens...
PostNapisane: 16 października 2009, 16:07
Kod silnika: m52tub25
Sprawdź czy przekaźnik od ECU załącza się ;) Na włączonym zapłonie wyjmij go i włóż powinien pstrykać, można jeszcze miernikiem obadać ;)
PostNapisane: 16 października 2009, 16:10
przekazniki sa ok.bo mam druga trojke do podmiany.biore sie zaraz za wymiane instalacji elektrycznej silnika.
PostNapisane: 16 października 2009, 17:05
Kod silnika: M52b20
Kolego wydaje mi sie że do takiej usterki potrzebny jest przede wszystkim schemat elektryczny
PostNapisane: 16 października 2009, 22:00
juz wyjeta :D jutro wstawiam druga...do czego tu schemat,to jest zwykly M40B18
PostNapisane: 16 października 2009, 22:27
radek15, no ale może nie było trzeba się męczyć z tą instalacja el. tylko pomierzyć w odpowiednich pinach ;). Co tu może się popsuć ecu, wiązka el., czujnik walu, cewka :]
PostNapisane: 16 października 2009, 22:31
w M50 czy M52 wolalbym szukac,a tu gdzie tyle jest miejsca to nic trudnego
PostNapisane: 17 października 2009, 14:19
no i beema smiga :D wyminilem ta wiazke i juz jest ok! :D
