Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] E36 1.8i ogrzewanie nie dziala, silnik sie grzeje!
PostNapisane: 16 października 2009, 21:01
witam
moj problem wynikl dzisiaj i nie wiem co zrobic :(
mechanik wymienil mi dzisiaj olej, sprawdzil plyn w chlodnicy (trzeba zmienic bo tylko do -15stopni utrzyma), wymienil filtr oleju, skasowal komunikat "OLI SEERVICE" na wyswietlaczu .....
po czym :
wracajac od mechanika poczulem zapach gorąca.lekkiego przegrzania... i zagrzal sie silnik do 3/4 licznika- jeszcze nie czerwona lampka.
auto ostyglo i pojechalem dalej w trase.. okazalo sie ze ogrzewanie nie dziala choc wszystko pieknie mocno wieje... jechalem 50 km z nawiewem na szybe (zimnym) zeby nie parowala szyba no i dojechalem na miejsce a temp.sielnika byla idealna. wylaczylem na koniec drogi calkowicie nawiew po czym silnik zagrzal sie do czerwonosci(lampka)....
wylaczylem nawiew... dodalem gazu.... i temp. wracala do normy,......
dalemodsapnac i ponownie sprawdzilem...... odpalam auto wlaczam nawiew leci super cieplutkie...... 30 sek cieple robi sie zimne i silnik sie grzeje... wylaczam nawiew silnik stygnie......
o co chodzi????
e36 touring 96r
climatronic
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 21:31 przez deevoice, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2009, 21:49
Kod silnika: m52tub25
Układ zapowietrzony?!
PostNapisane: 16 października 2009, 22:28
raczej od tak by sie nie zapowietrzyl.beemki maja slabe pompy wody i pewnie wirnik sie urwal.mialem juz pare takich przypadkow,nie w jednym samochodzie.ostatnio jak wyjalem z 2.0 to wirnik byl jak z papieru,rozpadal sie w rekach
PostNapisane: 16 października 2009, 22:53
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
sprawdź poziom płynu w chłodnicy
jeśli masz ubytek dolej na zimnym i zobacz czy wszystko wróciło do normy jeśli wróciło tzn ze ci gdzieś się rozciekło jeśli płyn na zimnym silniku jest na kresce w zbiorniku to może byc ze się zapowietrzyło.
jeśli masz wyciek to sprawdź sobie dywanik pod nogami kierowcy i pasażera z przodu jak jest mokro to rozciekła sie nagrzewnica albo oringi przy nagrzewnicy (ja tak mialem)
jak tam jest sucho to musisz zlokalizować skąd ucieka pod maską :/
powodzenia
ps. nie przegrzewaj silnika bo BMW tego nie lubi i będziesz płkakał jak głowica pyknie lub uszczelka pod głowicą :dontgetit:
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
