Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E34] Problem z nawiewami i płynem chłodzącym
PostNapisane: 16 października 2009, 21:36
Witam Forumowiczów!:)Mój problem wygląda następująco:otóż po włączeniu nawiewów i rozgrzaniu się silnika do norm.temp ciepłe powietrze pojawia się tylko z prawej strony(tylko nawiewy po str.pasażera)natomiast po stronie kierowcy ciągle dmucha zimne powietrze.Stało się to nagle i nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna.Zaznaczyć muszę również iż mam ubytki płynu chłodzącego(tj.ubywa go średnio raz na kilka dni ze zbiornika wyrównawczego przy codziennej eksploatacji auta)nie widać natomiast śladów gdzie i skąd ów płyn ubywa.Będe wdzięczny za pomoc.(BMW 524TD,91`)
 Tytuł: Re: Problem z nawiewami i płynem chłodzącym
PostNapisane: 17 października 2009, 08:53
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
elektrozawory tu masz info jak się do nich dobrać http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
posiadam takie sprawne, przez przypadek wpadły mi w ręce z dodatkową pompką więc wymieniłem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 00#p770000
a tutaj moja walka z układem chłodzenia http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32635
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 17 października 2009, 09:01 przez krilan, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: BMW 524TD
PostNapisane: 18 października 2009, 13:07
Dzięki za rady,za "chwile"sie biore za elektrozawory,powiedzcie tylko czy pewna jest ich wymiana w tym wypadku czy jeszcze można jakimś "knifem"coś uratować?:)Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 października 2009, 13:12
Najpierw sprawdź czy to na pewno elektrozawory.
Teoretycznie jest możliwość naprawy kliknij na link i szukaj "Clean-Repair the Water Valves":
http://twrite.org/shogunnew/fixes/clima ... ter_Valves
PostNapisane: 18 października 2009, 15:09
No i jeszcze raz dzięki!A czy jest możliwość kupienia takiego zestawu naprawczego do tych elektrozaworów??
PostNapisane: 18 października 2009, 16:26
Takie to znaczy jakie?
O żadnych zestawach naprawczych nie słyszałem, używane do 100zł. Najpierw bym sprawdził czy ze sterowaniem elektrozaworów jest wszystko ok. We wtyczce 3 pinowej są dwie masy i jeden + ,trzeba pomierzyć czy regulując ciepłem (pokrętło ciepło-zimno) zmienia się napięcie. Zdaje się że 4-5 V od zimnego ma rosnąć do wartości X. Co do tego jakie to mają być wartości musisz sobie poszukać na necie bo nie pamiętam.
PostNapisane: 18 października 2009, 20:43
Dzięki Pinczer!!You are great!:)))Myślałem generalnie o zestawie naprawczym,ale spróbuje najpierw pójść za Twoją radą.Pozdro!
PostNapisane: 19 października 2009, 17:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mick532, wyciagnij i rozkrec elektrozawory na czesci pierwsze, przeczysc i sprawdz druciki pod gniazdem czy ktorys sie nie zerwal lub przepalil, ja u siebie zlutowalem i dziala, potem nie zapomnij odpowietrzyc ukladu!!
BardzoMądryWybór ;)
