Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [e30] pedał sprzęgła lużno pracuje
PostNapisane: 17 października 2009, 23:18
Po pierwsze jako nowy użytkownik chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
Sytuacja wygląda tak, że po ostatniej jeździe zostawiłem auto (e30 1,6i 1990 r.) na parkingu. Wszystko było elegancko. Dzisiaj wsiadłem i okazało się, że pedał sprzęgła pracuje bardzo luźno, bez oporu. Wchodzi do końca i odbija, ale sprzęgło nie bierze. Przy odpalonym silniku nie da się zmienić biegu, na zgaszonym biegi wchodzą. Nie miałem wcześniej tego problemu. Dodam, że w zbiorniczku płynu hamulcowego tyle co trzeba, hamulce pracują normalnie. Nie wiem co może być przyczyną, a nie bardzo jest jak pojechać do mechanika. Zerwana linka, brak płynu w sprzęgle? Po przejrzeniu forum chyba najbardziej prawdopodobna jest awaria wysprzęglika??
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 17 października 2009, 23:32
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Wysprzęglik do wymiany..
PostNapisane: 17 października 2009, 23:34
mialem to samo w e30.sprobuj podpompowac pedalem kilka razy moze jakos uda Ci sie dojechac do mechanika.najprawdopodobniej wysprzeglik do wymiany.tam nie ma linki.chyba ze jak masz z kim to mozesz sprobowac odpowitrzyc sprzeglo i na pewno dojedziesz
PostNapisane: 17 października 2009, 23:42
dzięki za odpowiedzi, pompowanie (jakieś 3 minuty) pedałem nic nie daje, na szczęście mam niedaleko do warsztatu, podobno technika rajdowa pozwala na dojechanie kawałek bez zniszczeń skrzyni, ja mam na szczęście jakieś 800 metrów
PostNapisane: 22 października 2009, 14:55
dzięki za odpowiedzi, samochód jeździ, tak dla przyszłych czytających potwierdzam, że to był wysprzęglik i nic więcej, koszty wysprzęglik 76,- naprawa z nowym płynem 112,-
