Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] tarcze wentylowane czy nie?
PostNapisane: 18 października 2009, 11:34
w moim E36 316i 1.9 Compact muszę zmienić tarcze i zauważyłem że mam zamontowane tarcze lite choć wg katalogów powinny być wentylowane...czy tak ma być czy poprzedni właściciel chciał zaoszczędzić na tarczach? czy można teraz zamontować tarcze wentylowane?
PostNapisane: 18 października 2009, 11:41
Moje BMW: 3x e36
Niekoniecznie poprzednik chciał zaoszczędzic :hyhy: katalogi nie są pozbawione błędów niestety.Możesz zmienic na wentylowane ale to wiąże się z wymianą jarzma zacisku ponieważ tarcza wentylowana jest grubsza .
 Tytuł: Re: tarcze wentylowane czy nie?
PostNapisane: 18 października 2009, 16:39
Kod silnika: M52b20
u Ciebie nie ma wentylowanych
sprawdż http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 18 października 2009, 17:07
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Tak jak koledzy mówią dopiero 318is miał wentylowane tarcze z przodu. Czy da się założyć wentylowane to musisz zmierzyć z katalogu wynika że takie same zaciski jak 318is powinny być w 316i turning w sedanie i coupe są inne więc możesz nie zmieścić klocków hamulcowych z szerszą wentylowaną tarczą.
BMW forever!!!
