Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [E36] Szarpanie na pierwszym biegu
PostNapisane: 18 października 2009, 16:47
Witam :)
Jest to mój pierwszy post na tym forum, także chciałbym przeprosić za wszelkie ewentualne błędy w temacie. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie, ale jej nie znalazłem. Jeżeli już taki wątek jest na forum, to przepraszam i byłbym wdzięczny za nakierowanie mnie na niego :]
Mój BMW e36 316 - silnik 1600, rok produkcji 20.12.1995 szarpie (tylko) na pierwszym biegu. Obroty skaczą od 1000 do 1600 z okresem około 0,5 - 1 sekundy. Wygląda to tak, jakby ktoś wciskał gaz do oporu i puszczał z powrotem. Ruszenie lub wjazd pod wzniesienie to już tragedia. Oscylacje są bardzo gwałtowne, wciśniecie pedału gazu jeszcze bardziej to uwydatnia. Ma się takie uczucie, jakby komputer zamykał dopływ paliwa i otwierał na przemian - czym ma samochód ciężej tym gorsze szarpanie.
Z góry dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 18 października 2009, 16:55
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Troche dziwne ze dzieje sie to tylko na pierwszym biegu, za stabilne oboty w w/w zakresie odpowiada silnik krokowy, sprawdz go
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 18 października 2009, 16:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A nie ślizga ci się sprzęgło przypadkiem ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 października 2009, 17:27
To sprawa silnika, nie sprzęgła. Sprzęgło jest ok. Tak jak pisałem w pierwszym poście, to się dzieje tylko na jedynce i w każdym zakresie obrotów. Dodam gazu to jest np.3000obr ale nadal to samo, tylko wahnięcia obrotów są jeszcze większe.
Davids3, co robi ten silnik krokowy i czemu na żadnym innym biegu tego nie robi?
Wygląda to tak jakby zadziałał układ zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnych obrotów silnika. Na luzie silniczek pracuje równiutko.
Pomaga jak wjeżdżam pod wzniesienie na pół-sprzęgle ale przecież nie mogę bo je spalę. Fajnie to wygląda na nieutwardzonym wjeździe na posesję (pod górę), co 2 metry jest zerwane podłoże, jakbym ruszał ze zrywu. Z boku wygląda to tak, jakby ktoś się dopiero uczył jeździć, czyli żenująco :)
P.S. Jak jadę po prostej drodze wahnięcia są mniejsze, bo samochód się toczy siłą kinetyczną, przy wjeździe pod górę, jak już mówiłem opory są większe i dlatego różnica obrotów jest większa.
PostNapisane: 18 października 2009, 17:59
sprawdź układ dolotowy,miałem taki sam przypadek okazało się ze dolot jest nieszczelny
PostNapisane: 18 października 2009, 18:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
z tego co opisałeś to jednak nie silnik krokowy, może jedz pod kompa i wtedy pokaże (albo i nie) :)
PostNapisane: 18 października 2009, 18:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jestem prawie pewny, że guma która idzie do lub od przepływomierza jest nieszczelna, sparciała. sprawdź to na tych załamaniach i sklej taśmą i zobacz cy sie poprawi. jak tak to wymień ten element. działo się tak u mojego brata i u kilku uczestników tego forum.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 18 października 2009, 18:38
Kochani jesteście the best! :super: Dzięki takim ludziom, jak wy chce się żyć. Wyszedłem, obejrzałem gumę - wyglądała idealnie!!! Ale rozchyliłem fałdy, a tam pękniecie. Prowizorycznie naprawiłem, odpaliłem wóz i podjazd pod górę i jest wszystko ok!!!!!
Dzięki wielkie!! Co mam zrobić, żeby się odwdzięczyć ? :]
PostNapisane: 18 października 2009, 18:44
Klikaj chłopakom pomógł :ok:
