Teraz jest 15 października 2026, 02:03
 Tytuł: [E34] amortyzatory a zbieżnośc
PostNapisane: 25 października 2009, 16:42
witam wszystkich, mam pytanie, wymieniłem amortyzatory w mojej e34 i czy po takim zabiegu ustawia sie zbieżność ?
PostNapisane: 25 października 2009, 16:48
Moje BMW: E36,E34
Kod silnika: M50B25, M50B20
Przeważnie się ustawia. Koszt ok.60 zł
PostNapisane: 25 października 2009, 16:54
lekko mi sciąga może to byc przez zbieżnośc
 Tytuł: amortyzatory
PostNapisane: 25 października 2009, 20:28
Kolego jesli juz porwales sie na wymiane amortyzatorow to wypadaloby i wahacze wymienic oraz laczniki stabilizatora i dopiero miec 100% pewnosc ze wszystko jest ok i pojechac na zbieznosc wtedy :)
PostNapisane: 25 października 2009, 20:40
Moje BMW: E39 530D
mobil tak moze zaraz cale auto wymienic a co do zbieznosci jezeli cie sciaga to zrob zbieznosc
PostNapisane: 25 października 2009, 22:14
łączniki miałem wymieniane niedawno, jutro pojade na zbieżność
PostNapisane: 25 października 2009, 22:17
a mam jeszcze jedno , kontrolka cisnienia oleju na zapłanie swieci mi sie a po odpaleniu silnika gasnie czyli działa prawidłowo ale miałem juz tak ze na bagnecie miałem duzo poniżej poziomu minimalnego a kontrolka nawet nie mrugneła. co jest ?
PostNapisane: 25 października 2009, 23:14
kolego co zbierzności - jechać jak najprędzej bo złe ustawienie może wpływać na zużywanie się amortyzatorów jak i opon w samochodzie.
masz nowe po co ryzykować.
poza tym gościu sprawdzi przyu okazji czy wszystko pozostałe jest ok.
co do stanmu oleju.
jeśli kontrolka gaśnie po odpaleniu to znaczy że czujnik działa na bank :)
zatem jesli nie pokazała się gdy miałeś za mało oleju - oznaczało to że miałeś jeszcze na tyle oleju, że nie było potrzeby sygnalizowania tego przez czujnik.
dopiero gdy naprawde stan jest niski - tzn np na bagnecie nie ma nic lub gdzieś jest dziura i ciśnienia nie ma wtedy bądź pewien że kontrolka zadziała,.
wszystko w jak najlepszym porządku
jexzi nie narzekać :hurra:
PostNapisane: 25 października 2009, 23:15
co do stanmu oleju.
PostNapisane: 26 października 2009, 10:52
DZIEKI KOLEGO
