Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Linka gazu E36 1.8 is
PostNapisane: 20 października 2009, 20:26
Witam, wymieniłem wczoraj linkę gazu na nową, poprzednia się zerwała. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika i pedał gazu chodzi bardzo twardo, opornie, co więcej po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu pedału gazu przy zamianie biegu, gaz nie odchodzi do końca. Czym to jest spowodowane? Nowością linki? Czy można to wyregulować jakoś? Czy samo z czasem minie i pedał gazu będzie chodzić normalnie?
PostNapisane: 20 października 2009, 23:51
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
W pancerzu musiał się przytrzeć, najlepiej strzykawką troszkę oleju mu siknąć do środka.. ;)
A jak palcami naciskasz dźwignię przepustnicy to chodzi lekko?
pzdr
PostNapisane: 21 października 2009, 06:19
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sprawcz czy ci pancerza nie zagieli przesmaruj musi luzno brykac bo karasz w taki sposob sprzeglo. i nie zycze zeby sie zaciela przy wyrzszych obrotach.
PostNapisane: 21 października 2009, 08:42
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Ale tylko i wylacznie dobry olej, odporny na minusowe temperatury. Nieciekawie by bylo gdyby podczas zimy linka zamiast chodzic leciutko, zaczela by pooowoooolnieeee sie ciagnac.
