Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [e34] glosne klekotanie pod maska!POMOCY!
PostNapisane: 21 października 2009, 14:28
witam, mam mega problem w mojej bumie :( [e34,2,5litra,benz/gaz/24v]a mianowicie wracajac wczoraj z Den Haag (NL) poczulem ze autko chodzi coraz to glosniej wraz ze spadkiem mocy;/ tak wiec zatrzymalem sie aby sprawdzic co sie stalo..?otworzylem maske i uslyszalem klekot w silniku a dokladnie kolo rozrzadu i paska z wtryskami,nastepnie sprawdzilem poziom oleju gdzie sie okazalo ze jest poziom na min ;/ dolalem oleju ale klekot nie przestal i pojechalem dalej ;/Rano z ciekawosci odpalilem autko i klekot byl sporo glosniejszy dopiero przy 3tys obrotach klekot ucicha,pojechalem do mechanika on znowu powiedzial ze nie wie co dokladnie sie moglo zepsuc ale mowil ze moze byc to wal bije o zawory(tak zrozumialem bo koles mowil tylko po holendersku)ale dla pewnosci skierowal mnie do innego serwisu gdzie znowu oni powiedzieli ze moze to byc walek,zawory lub popychacze?Tak wiec nie wiem co mam teraz zrobic!jestem w ciezkej sytuacji poniewaz jestem w NL a troche jest do Polski kilosow a niewiem czy w tym stanie jakim pracuje silnik moge jezdzic?czy dojade do Polski? :/ i co lepiej zrobic czy kupic nowy silnik czy tez wyjac stary sprawdzic go i wymienic tylko te czesci ktore zostaly uszkodzone?!?Za wszelkie informacje i porady itd...bede mega wdzieczny!Pozdrawiam all
PostNapisane: 21 października 2009, 15:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
z tego co piszesz wynika ze moga to byc popychacze nie koniecznie wszystkie. nie wiem czy dojedziesz do PL chociaz w e30 (m40) miałem podobny problem lecz klekotało po rozgrzaniu silnika.jezdziłem pewien czas z tym było denerwujace ale sżło jechac nie wymieniałem popychaczy wałka i tych wszystkich pierdół tylko kupiłem "nowy" silnik w 2,5 (m20) musisz zdjagnozowac dokładnie co go boli i wtedy dopiero podjac decyzje czy kupic nowy silnik czy zrobic remont głowicy (popychacze itp) zeby czasem sie nie okazało ze wartosc remontu bedzie wieksza niz cena nowego silnika.
PostNapisane: 21 października 2009, 17:19
dzieki za odp. tu jest filmik http://www.youtube.com/watch?v=t7bg7tWezCY
