Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] tylne zawieszenie, tył "chodzi"
PostNapisane: 21 października 2009, 16:06
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Witam, jak pewnie niektórzy pamiętają jakiś miesiąc temu wymieniłem kompletne(amortyzatory i sprężyny) zawieszenie w mojej buni. Wszystko było około parę dni temu, wtedy to zaczęło mi pukać z tyłu po lewej stronie przy przejeżdżaniu przez dziury lub "spowalniacze". Dzisiaj doszło jeszcze "chodzenie" tyłu przy przejeżdżaniu przez dziury, nierówności itp. Po przejechaniu przez jakąkolwiek nierównośc mam wrażenie że tył "chodzi" sobie jak chce... Spojrzałem na sprężyny ale nie widać na nich żadnych uszkodzeń, samochodu podnieść też nie mogę bo lewarek padł... Wizytę w warsztacie mam dopiero za dwa dni więc pomyślałem że spytam Was zanim tam pojadę, może ktoś ma jakieś sugestie.
PostNapisane: 21 października 2009, 16:33
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
łączniki stabilizatorów?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 21 października 2009, 16:34
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja po ok 10 tysiącach od założenia technixa, wymieniałem górne mocowania amortyzatorów (te poduszki do których przykręcasz w bagażniku amorka...) Guma sie wyrobiła i miały luzy z czego brał sie nieprzyjemny dźwięk podczas pokonywania nierówności, dołków itp... (prawie jak rozklekotane zawieszenie)
Otwórz bagażnik, odsuń boczne dywaniki, zdejmij osłonne gumowe kapturki, jeżeli masz porozsypywane wiórki gumowe, i gniazdo sie będzie ruszało przy podnoszeniu tylnej części nadwozia na lewarku to na bank musisz je wymienić ;) U mnie 2 sie posypały, w tym jedna gorzej od drugiej ;)
Druga zecza sprawdź tuleje metalowo-gumowa nr 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 października 2009, 17:30
Dzięki chłopaki, jeszcze ktoś diagnozuje podobnie?
PostNapisane: 23 października 2009, 09:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
http://www.realoem.com/bm...004&hg=33&fg=30
Ja też bym to obstawiał,przechodziłem to u siebie.Na równej drodze było ok,ale na dołku pukanie.Zobacz czy przy kołach ustawionych prosto nie masz lekko skręconej kierownicy i spróbuj kopnąć w tylne koło z tyłu od strony drzwi,u mnie dało się wyczuć jakby "luz".To tylko moje takie spostrzeżenia,kiedy miałem podobne objawy.Jakbyś sprawdził to daj mi znać na pw, jestem ciekawy
PostNapisane: 23 października 2009, 09:22
Witam wszyscy dostaliście plusa, bo wszyscy mieli rację... Wczoraj rozebrałem cały tył, oba łączniki stabilizatorów do wymiany, mocowanie amorka po lewej stronie do wymiany(zamówiłem oba-wzmacniane), wybite tuleje na wahaczach... Chciałem zamówić tuleje powerflexa, ale mamy w Angli dwódniowy strajk pocztowców, a że auto rozebrane to kupiłem normalne w sklepie.
Dziwi mnie tylko że wszystko tak nagle się razem odezwało...
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 09:27 przez Starwarrior1981, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 11:08
Moje BMW: 530i
potwierdzam, element nr 4 do wymiany :-) u mnie było to samo... a jak wymienisz to pamiętaj o sprawdzeniu zbieżności na tyle :-)
Niebieski junkers w mpaku !
