Teraz jest 28 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E34] Ciężko pali na pb i lpg strzela w ssący
PostNapisane: 21 października 2009, 19:38
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Jak w temacie wali w trzeci gar (dobrze że są odgromniki ze sprężynam to widać) kręcenie rozrusznikiem około 4 sec (raz na 10 zapali normalnie zimny czy ciepły nie ma różnicy)zaczyna łapać jak odpuszczę rozrusznik to strzela w kolektor ssący.Jak zapali to ok na pb troche brakuje czasem mocy ale na lpg normalnie. Cewki ok. pompa ok. 5bar świece ok. POMOCY?!
Ostatnio edytowano 22 października 2009, 04:48 przez darmar12, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Ciężko pali na pb i lpg strzela w ssący
PostNapisane: 21 października 2009, 23:34
Moje BMW: E30 E30 E34
ciekawe bo powinno być ok 3 bar
PostNapisane: 22 października 2009, 04:33
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Jest to ciśnienie na przewodzie paliwowym a nie na listwie.
PostNapisane: 22 października 2009, 20:03
Moje BMW: e34 sedan
Kod silnika: M50b20
Coś słabo na tym forum problem rozwiązany CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CKP) Pomogła AUTODATA i stary komp w garażu. :P
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 27 listopada 2009, 23:53
Kod silnika: M54b25
U kumpla zdiagnozowaliśmy to samo; oobjawy bardzo podobne (520 '97r). Mógłbyś drogi kolego zdradzić szczegóły co tam dokładnie zrobiliście?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
