Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] 320i 92r M50B20 Vanos słabe osiągi
PostNapisane: 22 października 2009, 04:37
Witam. Czy padnięty dyfer może wpływać na osiągi auta? Chodzi mi o to, że bunia nie mieli kołami, wogóle marnie idzie, potrzeba dużo czasu aby się rozpędziła. Dyfer ma przełożenie 3.45, bez szpery. Na czym polega blokada w dyfrze?
Jak sądzicie? Z góry dziękuje za odpowiedź
PostNapisane: 22 października 2009, 07:39
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
W twoim przypadku 3.45 na silnik 2.0 nie powinieneś mieć większych problemów z wprawieniem tylnej osi w wariacje :hyhy:
Powiedz może na jakich felgach i oponach jeździsz? ;)
Do setki na ori 15 powinieneś mieć ok 10 sekund, max 10,5 ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 października 2009, 09:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
może sprzęgło nie domaga?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 22 października 2009, 09:58
205/65 R15
W jaki sposób mogę sprawdzić czy to wina sprzęgła?
Do setki mam ok. 12s
Ostatnio edytowano 22 października 2009, 10:07 przez desper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2009, 10:04
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Posłuchaj na filmiku jak zmienia sie bieg z 1 na 2
Ślizgające sprzęgło
PostNapisane: 22 października 2009, 10:07
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
A sprawdzić może np. wkładasz 2 no może 3 bieg zaciągasz reczny i próbujesz ruszyć jak zgaśnie to dobrze, sam złapiesz o co chodzi
PostNapisane: 22 października 2009, 10:14
Dzięki sprawdzę.
PostNapisane: 22 października 2009, 22:45
Sprawdziłem, nie ma oznak zużycia sprzęgła.
PostNapisane: 22 października 2009, 22:59
Moje BMW: E30 E30 E34
desper, a pomyślałeś może że opony masz inne? ;)
powinny być 195/65 R15 lub 205/60 R15
zobacz sam masz 13mm większe koła teraz
kalkulator opon
