Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E34] podgrzewane lusterka
PostNapisane: 22 października 2009, 13:09
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam mam pytanie jak srawdzic w e34 520i 91r czy sa podgrzewane lusterka? w mojej e34 sa zmienione lusterka na te po lifcie, elektryczne ustawianie dziala ok ale nie wiem czy sa podgrzewane jesli tak to nie dzialaja i co moze byc przyczyna? Pozdrawiam...
PostNapisane: 22 października 2009, 14:11
Co może być? Hmm problem elektryczny, ktoś wymienił na szkła/wkłady bez podgrzewania, wkłady padły i trzeba wymienić na nowe.
PostNapisane: 22 października 2009, 14:20
Najprościej, najpewniej i najszybciej będzie jak wyjmiesz wkład i sprawdzisz czy jest na nim mata grzewcza i czy w ogóle jest podłączona. Jeżeli na obie zagadki odpowiedź brzmi "tak" to szukałbym po instalacji zaczynając od bezpieczników.
PostNapisane: 22 października 2009, 14:22
Jak wyciągnie mate to od razu zmierzy czy jest napięcie na wtyczce/kostce. Bo jedno nie wyklucza drugiego.
PostNapisane: 22 października 2009, 14:28
Dobrze mówisz :ok:
