Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] nie odpala :((
PostNapisane: 22 października 2009, 13:14
Kod silnika: M42b18 / m52b52
Witam :) od jakiegoś czasu moja bunia przestała palić ;/ na początku kręciła długo ale załapywała i jeżdziła normlanie od jakiś 4 dni stoi pod blokiem i nie chce kręcić ;/ akumulator naładowany i nadal zero reakcji słychać ze chce kręcić ale tylko zrzyt zrzyt i koniec :/ zabrałem się za rozkręceanie więc zdjąłem górną cześć kolektora i zauważyłem jeden wiszący kabelek kolory zielono czarnego w okolicach rozrusznika czy to on moze być przyczyną braku kręcenia ?? jeżeli tak to gdzie trzeba go podpiać ?? CZEKAM NA WASZA POMOC
PostNapisane: 22 października 2009, 17:48
Moje BMW: Wierne
jeżeli jest zrzyt zrzyt to prawdopodobnie opisałeś dzwięk jak pada bendiks i nie chce załapać o koło.
PostNapisane: 22 października 2009, 18:03
zacznę od początku :] samochód cieżko kręcił i łapał po długim kreceniu , pomyślałem że restet kompa pomozę ale wtedy jeszcze gorzej się zrobiło i już wogóle nie pali ;/ każdy mówi że rozrusznik ale jak rozrusznik a wcześniej cieżko kręciło a teraz wogóle ;/ więc sam już nie wiem co postanowiłem rozkręcić i dostać się do rozrusznika więc zdjąłem górną cześć kolektora i zauważyłem zielonoczarny kabel który sobie wisi z przewodów od rozrusznika do kopułki przekaźników i nie jest podpięty nigdzie ;/ znajomi mówią że powinien być podpięty pod starter ale w którym miejscu ;/ posiadam e36 18 IS
