Teraz jest 13 października 2026, 08:13
 Tytuł: [E34] Słabe ogrzewanie podczas jazdy
PostNapisane: 20 października 2009, 22:13
Witam posiadam BMW 520 z 95 roku. Mam taki problem iż ogrzewanie jest bardzo słabe podczas jazdy praktycznie letnie poweitrze. Termostat jest dobry silnik trzyma temperature. Układ odpowietrzony.Tylko zaobserwowałem dziwna rzecz że jeśli silnik ma temp. prawidłowa i stoje na postoju to wtedy z nawiewów leci gorące powietrze. Jeżeli jade nagle zaczyna byc coraz zimniejsze silnik ma temp. prawidłową nawet jak stoje na postoju i jak mu dodam gazu i wzrosna obroty to temperatura z nawiewów spada. Sprawdziłem elktrozawory są 2 mają około 14 Ohm (wiec są dobre). Dochodzi do nich wtyczka 3 -przewody. Sprawdziłem napięcie i okazało się że bez względu na ustawienie pokręteł ciepło czy zimno napięcia niema. Podpinając zawory na krótko działają Na środkowej jest tylko + po załonie. Prosze o porade gdzie szukac przyczyny.
Ostatnio edytowano 21 października 2009, 06:57 przez asteroid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2009, 10:40
Nie rozumiem co napisałeś ale we wtyczce elektrozaworów są 3 piny 2 to masa jeden to plus. Którego napięcie wzrasta wraz z zwiększaniem temperatury nadmuchu powietrza na regulacji głównej.
PostNapisane: 21 października 2009, 14:08
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
powiem tak te elektrozawory to dziwne ustrojstwo sa skrecane na wkrety ja mialem tak ze zostal w pozycji otwartej. zdecydowalem ze go wyjmne i zobacze co w nim jest. Rozkrecilem i wyjolem czpien z dużym stożkiem( zawor)i mebrane obejrzalem ustrojstwo podlonczylem i dzialal (ustrojstwo ma bardzo silny ten elektromagnes) wiec go zlozylem i co sie okazalo po podlonczeniu i otpowietrzeniu ukladu. DZIALA DO DZIS
PostNapisane: 21 października 2009, 14:11
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
u ciebie slabo grzeje a u mnie grzalo caly czas.sprawdz też plyn czy masz stan w zbiorniczku wyruwnawczym.
PostNapisane: 21 października 2009, 14:39
Moje BMW: 2003 BMW 530i
warto tez czasami lepiej odpowietrzyc uklad , to tez pomaga!!!
 Tytuł: Ogrzewnie
PostNapisane: 21 października 2009, 22:49
Poziom płynu ok układ jeszcze raz odpowietrzony i sprawdzony i bez zmian. Więc jeżeli samochód osiąga temp. 90 stopni to na zaworach poinno byc max napięcie i powinny wpełni otwierac. A umnie tylko jest plus na jednym z przewodów i tyle . Czy te zawory są sterowane masą bo jeżeli masy nie będzie to zawór się nie otworzy ?
PostNapisane: 22 października 2009, 11:19
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sprubuj je podpiaac na krutko. A sterowane to raczej z pokretla w konsoli ciepli zimno moze tam te potecjometry masz zasyfiale no cierzko powiedziec
PostNapisane: 22 października 2009, 11:25
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
spróbuj podłończyć na krótko te zawory. a sterowania masz dwa moze tam cos sie zabrydzilo.
PostNapisane: 22 października 2009, 13:52
Moje BMW: 320i 86
Elektrozawory trzeba odłączyc żeby sprawdzic czy będzie ciepło, a nie podłączyc. Odłączone są otwarte.
ZJAR
PostNapisane: 22 października 2009, 14:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Ja stawiam na zatkaną nagrzewnice. Odłącz "IN/OUT" do "OUT "wsadź wąż i wyprowadź go na zewnątrz. Następne dmuchnij kompresorem - cały syf powinien wylecieć. Ja kiedyś tak robiłem w Chrysler Voyager, tyle że nie zabezpieczyłem się i dostałem całą mazią po twarzy :D :rotfl: :rotfl: :rotfl:
 Tytuł: ogrzewanie
PostNapisane: 22 października 2009, 17:29
Wiec prawdziłem zawory wyjałem je i są drożne. Sa one otwarte jeżeli niema na nich napięcia. Nawet dla testu wsadziłem trójnik zamiast zaworów i nadal letnie powietrze z wylotów. Więc faktycznie podejrzana jest nagrzewnica. Kolega wyżej napisał jak to niby trzeba zrobic tylko niezabardzo rozumiem które węże mam spiąc i dmuchnac. Ponieważ 2 weże ida do nagrzewnicy od elektrozaworów i 1 wychodzi z nagrzewnicy.
