Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] Zaworki Spryskiwaczy
PostNapisane: 22 października 2009, 19:38
Witam. mam E36 1.8 IS z 1993 roku! zaczęło mi ubywać sporo płynu do spryskiwaczy - dużo więcej niż wcześniej! sadziłem ze może zbiornik cieknie ale jest ok! ale zauważyłem ze jest mokra osłona maski ( ta gąbka pod maską) odkręciłem to i sama piana po prawej stronie auta! jak tylko zaczynam psikać to z jednego zaworka ( taki plastikowy przed dyszą) leci płyn z małej dziurki! z drugiej strony jest tez taki zaworek i też ma dziurkę ale tam jest ok! jak zatkałem ta dziurkę to wcale nie leciał płyn a całe ciśnienie jakby szło na lewa stronę. czy trzeba ten zaworek wymienić? czy coś pomoże? czy wystarczy wyczyścić? jak to zrobić? jak myślicie?
TM
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 06:51 przez talerz1111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2009, 21:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
to jest zaworek zwrotny, wymien (bo tego nie naprawisz) i bedziesz mial problem z glowy ;)
PostNapisane: 22 października 2009, 21:51
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
ja wkręciłem mały wkręcik i jest dobrze... ;)
PostNapisane: 23 października 2009, 04:12
Jak ja zakleiłem tye dziury to wcale nie leciało przez dysze z prawej strony.. ? czy dysze tez kupić nowe ? cały zestaw? czy sam jeden zaworek z prawej wystarczy?
TM
PostNapisane: 23 października 2009, 06:04
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Mam prawie identyczny problemik co kolega.Od strony kierowcy ładnie spryskiwacz daje a już z drugiej strony prawie wcale.Wykluczam zapchanie dyszy spryskiwacza.Czy to też wina zaworka?
PostNapisane: 23 października 2009, 06:41
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli dysze są dobre to po co wymieniać, aczkolwiek nie jest to droga rzecz jeśli nie masz podgrzewania. Wymień 1 zaworek, ten który cieknie. Ja zazwyczaj wymieniam tylko to co zepsute, dobrych rzeczy nie ruszam ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 października 2009, 12:16
zamówiłem nowe! zobaczymy czy pomoże!
TM
PostNapisane: 23 października 2009, 12:20
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
pomoze :) ja mam taki sam problem tylko ze ten zaworek zdjalem i chodzi bez niego
PostNapisane: 23 października 2009, 13:28
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Przed założeniem nowych najlepiej wyczyścić układ,różnego rodzaju paprochy są w zbiorniczku a silniczek zasysa go razem z płynem.
