Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] Wskaźnik temperatury...
PostNapisane: 22 października 2009, 23:14
Witam kolegów.
Mam taki problem z zegarem temperatury: przewaznie jest tak że leży na maxa-poniżej niebieskiego pola.Ale czasami dostaje kopa i działa prawidłowo,ale tylko przez chwilę po czym znowu spada.
Czy to wina któregoś z czujników czy może coś innego?
Pzdr
PostNapisane: 23 października 2009, 06:28
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Czujnik temp cieczy chłodzącej bedzie do wymiany... Dla pewności posprawdzaj przewody dochodzące do niego, być może któryś jest przetarty i zwiera, dlatego wskaźnik tak świruje..
PostNapisane: 23 października 2009, 12:37
Moje BMW: Wierne
zgadzam się z przedmówcą. Czujnik to koszt 60pln. Wymiana nie jest trudna. czujnik znajduje się pod listwą wtryskową. Od zegarów jest czujnik z czarną wtyczką (drugi czujnik który jest obok z niebieską wtyczką jest od temperatury ale do komputera),
PostNapisane: 25 października 2009, 14:38
ja dla pewności proponuję sprawdzić bezpieczniki i przetwornice.
jechałem i wpadlem kołem w dziurę, opadły wskazówki
czasami pokazywały czasami nie
okazało się że bezpieczniki wywaliło a przekaźnik padł
PostNapisane: 25 października 2009, 16:59
Moje BMW: przeróżnie
moze warto sprawdzic jeszcze wtyczki z tylu zegarow. moze cos sie poluzowalo lub przepalilo :)
EDIT:
Ostatnia wizyta: Dzisiaj 15:12 (Minut: 29)
Wizyt: 39 Łączny czas wizyt Godzin: 14.9
Postów: [red]16777215[/red], tematów: 1, załączników: 0, ankiet: 0
[100% z całości / 184365.00 postów dziennie]
Ostatni post Dzisiaj 15:38
Znajdź wszystkie posty _Red_Coupe_325
Moje Bmw: bmw e36 325i copue
Imię: Jony
Zainteresowania: BmW
Płeć: Mężczyzna
Data urodzenia: 16 Sie 1987
Ostrzeżeń:
1/3/6
JAkis blad czy Ty mieszkasz na forum?? :D
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 25 października 2009, 18:38
dziekuje :):)
staram się mieszkać lecz jest minimalne przekłamanie.
a za ten komentarz masz 5+ w znajomych na NK :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 października 2009, 21:11
_Red_Coupe_325 napisał(a):
dziekuje :):)
i +10 respektu pod gimnazjum :D
