Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Glosna praca pompki paliwa.
PostNapisane: 23 października 2009, 17:35
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Witam. Czy to normalne ze pompka paliwa wydaje dosyc glosny dzwiek podczas pracy? Auto mam od pol roku i nie wiem czy jest to od kad go kupilem ale zaobserwowalem to jakis miesiac temu. Doszedlem ze to na pewno pompka poniewaz gdy wyjme przekaznik od pompki ten dziwny dziwek ustaje. Jest on na tyle glosny ze przechodzac obok samochodu od strony pasazera nie da sie tego nie uslyszec.
W zbiorniku zawsze mam tak okolo 14litrow paliwa bo przewaznie jezdze na gazie. Rzadko zdaza mie sie jezdzic na rezerwie ale czasem i tak sie zdarzy.
Czy mam juz powoli zbierac na nowa pompke czy to nic groznego?
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 23 października 2009, 18:07
Witaj
u mnie jak pompka tak glosno pracowala (paktycznie piszczala) to znajomek mechanik kazal mi ja wymienic poki jeszcze dziala ale nie chce Cie straszyc bo mechanikiem nie jestem i nie wiem czy to musi oznaczac bliski koniec pompki
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 23 października 2009, 19:32
Moje BMW: 530i
Jeśli ktoś wcześniej przed Twoim użytkowaniem wymieniał pompe - a raczej silniczek to mógł kupić tani zamiennik który hałasuje swoją pracą, a jak nie to - to zbieraj na nową pompę :-) bo raczej na 80% pompa za kilka dni przestanie pracować :-)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 października 2009, 21:51
Kod silnika: M40B18
Czyli jesli to jest zamiennik to jest to normalny dziwek? A jesli pompa jest oryginalna to konczy zywot? :zalamany:
To jakiej pompki szukac? Oryginalu czy moze warto zainwestowac w podrobke? Dodam ze w aucie mam gaz i przewaznie na gazie jezdze.
PostNapisane: 23 października 2009, 22:09
zamienniki nie zawsze sa głośne
sam mam zamiennik i jest cichszy od oryginalnego
możliwe że pompka paliwaa dostala kiedyś po tyłku jak jechałeś na rezerwie i się przytarla
zwykle po takich oznakach pompka siada
radzę zaopatrzyć się w nową lub sprawdzić ciśnienie pompy paliwa
tzn jej wydajność
PostNapisane: 23 października 2009, 22:52
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Potwierdzam, tez wymieniałem pompkę na zamiennik za ok 90zł
Jedynie kiedy ja usłyszę to np.: przy porannym przekręceniu zapłonu...
W czasie jazdy itp, nic nie wskazuje na to ze bym ja słyszał ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 października 2009, 08:26
Moje BMW: 530i
to wiele tłumaczy - ja swoją kupiłem za 60zł :D być może dlatego hałasowała :-)
PostNapisane: 24 października 2009, 09:05
często cena jest odpowiednikiem jakości ale NIE ZAWSZE...
należy o tym pamiętać
niektóre dobre firmy chcąc wypromować produkt celowo zaniżają cenę.
PostNapisane: 24 października 2009, 18:43
Kod silnika: M40B18
To moze podajcie nazwe firmy pompki ktora jest tansza od oryginalu i nie halasuje. (Chodzi mi o sprawdzone przez was pompki) :D Bo skoro nie bedzie roznicy pomiedzy oryginalem a zamiennikiem to po co przeplacac? :)
PostNapisane: 24 października 2009, 20:03
Ja kupiłem na allegro... Firma pompki to MTM, dokładnie na paragonie mam jej cenę 87zł (tylko nie pamiętam czy to cena z przesyłka czy bez)
pompkę zakupiłem 03-09-2008 i do tej pory zero problemów ;)
Jak ci to pomoże to mam namiary z paragonu:
Firma Handlowa:
MOTO-TRADE
54-138 Wrocław
ul. szklarska 8
Jedynie co będziesz musiał zrobić, to zarobić sobie nowe wsuwki, bo oryginalne mi nie pasowały z tego co sobie przypominam ;) (koszt 2 wsuwek ok 1zł) w kazdym sklepie elektronicznym posiadają takie wsuwki... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:26
Kod silnika: M40B18
Wiatm. Pompka juz zmieniona. Kupilem pompke firmy MTM u tego samego sprzedawcy co COUPE zaplacilem 85z wysylka i popmpka pracuje cichutko wiec cel osiagniety. Mam nadzieje ze posluzy dlugo i cicho. :) A moja halasujaca popka to byl oryginal boscha prawdopodobnie od nowosci tam siedziala. :)
 Tytuł: Re: [E36] Glosna praca pompki paliwa.
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 22:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
odswieze schabowego...
od juz dosc dawna .. pol roku ? zahalasuje mi pompa paliwowa lekkie buczenie w wysokich tonach , dzieje sie to sporadycznie bo przez oststnie pare tyg byla cisza , a jak juz sie pojawi to na pare minut tonem narastajacym i znika takim samym tonem , nie musze chyba pisac ze gdy rezewa zawita to tankowanie od razu ,
czy to ewidentny objaw padania pompy?? pewnie ciezko stwierdzic jak dlugo pociagnie :zdegustowany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 23:08
Moje BMW: E30, E36
Kod silnika: M50B25v, M52B25
Dodam, że problem z hałasowaniem pompy był wertowany kilkakrotnie na różnych forach. Konkluzją wszystkich dyskusji na ten temat jest ten sam: nie wiadomo. Nie ma w tym miejscu zasady, czy pompa jest nowa, czy stara, czy oryginalna, czy chińska. Nie raz się zdarzało, że pompy, które hałasowały po pewnym czasie przestawały, inne przestawały po wymontowaniu i ponownym zamontowaniu. Inny przykład to taki, który również zdarzył się mi, a mianowicie kupiłem nówkę pompę MTM i hałasuje od początku i nie jestem odosobniony z tym problemem. Często jest to tak, że pompa hałasuje i.... hałasuje, tyle. Możesz nawet lata na takiej przejeździć.
