Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Coupe: Stukanie w lewe koło tył !
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 01:04
Witam Serdecznie chciałbym się zapytać i doradzić po pierwsze mam dwa problemy w lewym tylnym kole więc tak po pierwsze myśle ,że jest to bardzije niebezpieczne i dziwne wiec jest sytuacja ,że jade sam lub z jedną osobą obok wszystko jest ok ale kiedy auto jest obciążone na tylnej osi mam na myśli np 3 osoby na tylnej kanapie w Bmw e36 coupe to na dziurach chopkach czy różnych nierównosciach w droche poprostu lewa strona oddaje bardzo głosny dzwięk tak jagby sprężyna przeskakiwała lub waliła o karoserie o dziwo byłem na warsztacie spreżyny są dobrze założone do tego są nowe tak samo jak amortyzatory tez są dokrecone sprezyżyny maja gumy nie są połamane ani nic i tak jak wczesniej pisałem tylko przy obciazeniu mam ten potezny dzwiek jak by mi miało koło odpasc zaraz ;/ a druga sprawa jest taka ze w lewym tylnim kole nawet jak jade sam na kazdej małej dziurce słysze taki pisk jakby jakas tulekja czy cos piszczyc cos poprostu na warsztacie tez tego nie mogli stwierdzic wiec prosze o rade ...
 Tytuł: Re: [E36] Coupe: Stukanie w lewe koło tył !
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 10:26
Jesli chodzi o piski to mi mechanik powiedział ze to jest tuleja pływajaca, u mnie juz powoli sie konczy i jak usłysze piski to mam przyjechac to mi wymieni. A co do stukania to u mnie pomogła wymiana amortyzatorów i poduszek amortyzatora, jesli u Ciebie nie wylał amorek to sprawdz poduszke.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 14:25
Moje BMW: E84 18dX
Kod silnika: N47N SAV ECE
Sprawdź górne mocowanie amortyzatora, miałem tak u siebie waliło przeokropnie na każdej dziurze :)
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 19:57
Własnie zapomniałem dodać ,że poduszki osłony i odboje też są nowe ;P dzis byłem na stacji diagnostycznej na szarpaczach pan który sprawdzał nie widział żadnych luzów ale nie wiem czy wspomnialem wczesniej lewa strona o wiele nizej siedzi niz prawa mogłbym myśleć ze lewa spreżyna jest złamana ale są kilku miesięczne własnie ... co prawda sprężyny wkładałem na siłe moze źle sie ułożyla i przeskakuje poprostu :D ?
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 22:33
To rozbierz wsztstko i załóż dobrze spręzyne i wtedy zobaczysz. A amorki jak?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 01:43
Amorki nowe bilschtaina
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 14:39
A może ktos mi podesłac schemat czy cos jak wyglada ta tuleja pływająca ?
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 17:09
Kod silnika: M54b22
Tuleja pływająca to ta na zwrotnicy mocowana w progu. Nosi cie po drodze?
Nie wiem jak u ciebie wygląda ten dzwiek ale sprawdz se dla pewnosci klocki hamulcowe:)
Potrafią stukać sobie i bardzo denerwować, a na stacjach diagnostycznych bedą ci ogladać zawieszenie i mało który pojęcie ma :rotfl:
bardzo często też sztukanie powodują tuleje w górnym wahaczu te bliżej koła.
jak złożyłeś źle amory też moze pukać
Nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Fakt schemat E46 bo ten model mam w zakladce ale zawieszenie jest z e36
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 20:46
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Sprawdź czy szczęki hamulca ręcznego dobrze się trzymają.
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 21:44
Kod silnika: m40b18
jak dla mnie to bardziej będzie tuleja pływająca na szarpakach nieraz nie jest to zauważalne. najlepiej zdjąć koło i łyżko podważyć wachacz do góry.
ale skoro jest niżej lewa strona obsadzona to mogła spężyna walnąć przy samych kącach tez nieraz niewidać
