Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E32] 730i zdechł na drodze
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:37
Witam, odebrałem jedno BMW od lakiernika a drugie nawaliło
Piękny początek wiosny :(
No to tak, na dworze chlapa jak wiadomo, wyjeżdżam z garażu auto normalnie chodzi jak zawsze czyli dobrze, jadę 500m i auto zgasło i za nic nie odpala i komunikat na liczniku CHECK CONTROL(usterka w układzie elektrycznym), zaholowałem go na garaż, odpiąłem akumulator i sie ładuje, dodam ze wczoraj autem jeździłem i żadnych objaw nie było, stało sie to od tak Mad, jak myślicie co mogło sie stać??
Aha silnik to 730i R6 (M30B30) i auto ma instalacje LPG, ale odpala na benzynie, benzyna i gaz są w aucie wiec paliwo sie na pewno nie skończyło
Aha rozrusznik kręcił jak szalony tylko ze auto nie odpalało :(
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
cewka, kopulka, palec, przewody WN, ale pewnie cewka. tak mi sie przynjamniej wydaje, skoro zgaslo w czasie deszczu/wilgoci.
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:53
Ale którędy ta wilgoć czy deszcz sie dostało, mam nawet osłonę od silnika od spodu :|
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wilgoc to nie woda, gdy pada deszcz wilgotnosc powietrza wzrasta, moze masz np. przebiebicie na kablu od cewki do kopulki i stad brak iskry, zwlaszcza w wilgotny dzien.
PostNapisane: 21 marca 2007, 18:59
Sparwdze to bo mamy zapasowe kable WN, a jeszcze jakieś inne propozycje??
PostNapisane: 21 marca 2007, 19:04
NAjlepiej podłacz auto pod kompa- bo tak- moze padł czujnik połozenia walu, moze komp stracił prąd ...
jak masz mozliwosc to podmien najpierw czujnik połozenia wału, czesto jak padnie to jest taki objaw.
PostNapisane: 21 marca 2007, 19:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
inna opcja to brak iskry z cewki..
PostNapisane: 21 marca 2007, 19:11
Czyli to są jedyne, rzeczy które brać pod uwagę??
Dzięki za odpowiedzi, jutro dam znać!!
POZDRO
PostNapisane: 21 marca 2007, 19:34
DAREX, może zaprowadź do jakiegos dobrego mechaniora :D ;)
PostNapisane: 21 marca 2007, 21:35
Chciałeś dostać punkt za pomoc, przyznaj sie Biały :D
Sami sobie damy rade, ale zapytałem sam z mojej inicjatywy :ok:
Poczytałem trochę o tym czujniku położenia wału, i gość w 730i miał właśnie taki sam objaw i to był właśnie ten czujnik ;)
PS. Wtedy gdy to sie stało jechaliśmy po E34 do lakiernika, może 7ka złapała focha bo była zazdrosna :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:29
Podłączyliśmy rano naładowany akumulator, i auto odpaliło za pierwszym razem i ma sie dobrze :cool:
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:39
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
moim zdaniem masz duze przebicia na kablach lub cewka umiera.
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:47
Możliwe, bo założyliśmy jakieś 2-3miesieace temu zapasowe kable WN, tamte były jeszcze dobre a te obecne możliwe ze są do bani :zdegustowany:
PS.
Stones wysłałeś paczkę, bo jeszcze nie doszło??
PostNapisane: 22 marca 2007, 13:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wyslalem wczoraj, dzis, najpozniej jutro musi byc u Ciebie.
PostNapisane: 22 marca 2007, 14:04
A mogła być tego przyczyna ze auto sie zalało, bo czasem przy przełączaniu z Benzyny na LPG zgaśnie, może po prostu sie zalał i nie umiał odpalić, a dziś rano normalnie zapalił :cool:
PostNapisane: 23 marca 2007, 02:30
Lepiej sprawdz regulator napiecia.Zobaczysz ze akumulator Ci znowu siadzie.Mialem ten sam problem. :dobani:
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
PostNapisane: 23 marca 2007, 08:36
Znaczy akumulator działał ale po 50 razie próby odpalenia auta, domyśliłem sie ze przydałoby mu sie ładowanie, i dlatego go ładowałem :ok:
