Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] węże od lpg
PostNapisane: 24 października 2009, 17:02
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
pytanko moje brzmi-
jakie powinny by węże od lpg. ten dochadzący do mixera i ten który z mixera idzie do wlotu powietrza.
chodzi mi o temperature.
pozdrawiam ;)
Lesiuncio
Ostatnio edytowano 24 października 2009, 19:05 przez Lesiuncio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2009, 17:04
Moje BMW: jest Del Sol i e90
gorace , umnie takie byly
PostNapisane: 24 października 2009, 17:06
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
bo dziś wymieniłem termostat bo się nie dogrzewał silnik i zauważyłem że ten co idzie do powietrza jest tylko letni a przedtem był gorący. i teraz niewiem
Lesiuncio
PostNapisane: 24 października 2009, 17:29
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
ciepłe, zgodnie z temperaturą gazu po ogrzaniu, jeśli gaz jest kiepsko podgrzany przez reduktor mogą być też zimne ale nie jest to prawidłowe. Gorące powinny być węże od reduktora do węży układu chłodzenia.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 24 października 2009, 18:55
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
a co jak będzie ten górny zimny?
czemu się to zmieniło po wymianie termostatu?
Lesiuncio
PostNapisane: 24 października 2009, 19:31
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Musisz odpowietrzyć porządnie układ po zmianie termostatu i będzie wszystko cacy :)
Tutaj masz wszystko co trzeba :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
PostNapisane: 24 października 2009, 21:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
2x;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 10:44
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
u mnie jest tak jak wczoraj zauważyłem po powrocie z imprezki jakieś 50km w trasie
goraży górny wąż chłodnicy, dolny zimny.
garący wąż lpg idący do mixera, górny wąż od lpg idący do wlotu powietrza letni.
ogrzewanie w środku super.
wskazówka w pionie po 1,5 km.
aha i wzrósł poziom płynu w zbiorniczku.
Lesiuncio
PostNapisane: 25 października 2009, 11:11
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
wiesz co to jest mikser? mylisz mikser z "mieszalnikiem" (parownikiem, reduktorem) zadaje się... Mikser jest w dolocie umieszczony a reduktor to jest to coś do którego dochodzą 3 węże + miedziana rurka... :oczami:
Banda Złego :)
PostNapisane: 25 października 2009, 12:41
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
masz racje :ok:
sorki za pomyłke.
pozdawiam koledzy i dzięki za odpowiedzi.
termostat się otwiera.
jest ok tylko śmigac :hyhy:
a ten górny wąż od lpg też sie napewno nagrzeje na dłuższej trasie. pozdrawiam
Lesiuncio
