Teraz jest 14 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E36] klima a climatronic
PostNapisane: 20 października 2009, 11:09
Witam wiem już że się da założyć klime w aucie kture niamiało klimy, ale ja mam w dobrych pieniądzach do kupienia ręczną klime a bym chciał założyć climatronik co bym musiał zmienić? Pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 11:11 przez 15071990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 11:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Założenie ręcznej klimatyzacji jest nieporównywalnie łatwiejszym zabiegiem niż wciśnięcie do auta bez klimy klimatroniku!
Pomijam problematykę związaną z wiązką kabli,zasilaniem i rozmieszczeniem czujników temp,czujniki nasłonecznienia,czujnik temp na zewnątrz ,czujnik zapachu i innych czujników w różnych miejscach w samochodzie.
Bardzo bardzo wiele "rzeźby" aby przerobić i dostosować instalację.
Ponadto pamiętajmy o tym że klimatronik sam w odpowiednim stopniu uchyla (otwiera lub zamyka obiegi powietrza jest to realizowane elektrycznie za pomocą siłowników z wyłącznikami krańcowymi i czujnikami położenia.
Tunele przebiegają podobnie ale nie posiadają siłowników elektrycznych ,czujników,klap.
Wszystko to aby klimatronik funkcjonował poprawnie musi być zainstalowane.
Moim zdaniem jedynym realnym do zrealizowania projektem jest przełożenie z innego auta, wszystkiego, co niestety wiąże się z rozebraniem nie tylko konsoli ale całej przedniej części (zegary,poduchy,radio ,tapicerka,kierownica-wszystko! -pracy więcej niż przy przekładce z ANGOLA NA "NASZE" )
Jeśli posiadasz zaplecze ,wiedzę i części do przekładki a przede wszystkim wolę walki.
Jesteś w stanie osiągnąć cel.
Ja osobiście wolał bym sprzedać auto i dołożyć do następnego z klimatronikiem.
WIĘC ODRADZAM!
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 21 października 2009, 10:57
z wyjeciem climatronika z okablowaniem czujnikami itp. niebende miał problemu bo i tak rozbieram taka bmke na części , a co sie tyczy do mojej to powiedziałem sobie ze choćbym miał jom rozbebeszyć do gołej blachy to będzie w stanie igła i z takim wyposarzeniem jak ja chce, pozdrawiam.
PostNapisane: 21 października 2009, 13:22
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Kolega chyba sie zapedził przy przekładce trzeba przerobic ściane maglownice, lampy CAŁA instalacje, lampy, lusterka. Pozatym wymontowanie deski nie jest jakies specjalnie trudne 3-4 godzinki pracy. Klimatronik sam posiada komputer sterujacy wiec nagrzewnica z okablowaniem i wszystkimi czujnikami i silniczkami przełozyc załozyc sprezare klimy chłodnice rurki i do elektryka zeby podłaczyl panel do pradu i powinno działac. Wiadomo ze nie beda w 100% wykorzystane jego mozliwosci ale temp i nawiewy powinien wysterowac bez problemu. Takze do dziela. :ok: Jak co to mieszkam niedaleko to moge pomóc jakby cos.
PostNapisane: 21 października 2009, 15:19
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Miałem na myśli tylko wnętrze pojazdu!
Ponadto obserwowałem taką akcję ,naturalnie jest do zrealizowania.
Jednak nie było tak kolorowo ani 3 ani 4 godziny to nie trwało.
Wyraziłem swoją opinię ja bym odpuścił.
Natomiast koledze życzę powodzenia i dobrej zabawy bo będzie jej bardzo dużo.
PostNapisane: 21 października 2009, 16:29
Kod silnika: M54b25
Roger ma chyba jednak rację. Czujniki są posiane w całym samochodzie, nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie klimatronika. Wystarczy, że klimatronik nie połączy się z jakimś urządzeniem bądź czujnikiem, mającym kluczowe znaczenie dla działania i już mam tryb awaryjny i nie chodzi to jak powinno. Znając dokładną pinologię klimatronika, oraz dokładne dane techniczne wszystkich czujników, można by troszkę system oszukać, kładąc czujniki w bezpośrednie sąsiedztwo jednostki sterującej. Jednakże zmiana manualnych cięgien, systemu prowadzenia powietrza z manualnego na automatyczny, jest samo w sobie rezaniem wyższego stopnia.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 października 2009, 13:47
Kod silnika: M42b18, M52b28
Popieram :hyhy: dla mnie to przesada żeby zmieniać auto, które znamy i zakładam że mowa o aucie w dobrym stanie, zamiast je doposażyć. W końcu nigdy dokońca nie wiemy co się kupi..
Co do montażu to wolę zakładać klimatronika niż przerabiać z anglika na nasz. Z tymi czujnikami po kabinie rozsianymi to chyba się trochę rozpędzamy ;) Ja jak montuję klimatronika oczywiście spokojnie żeby wszystko było podłączone tak jak w fabryce to mi schodzi dwa dni, więc nie jest to niewiadomo jakie przedsięwzięcie i napewno w tym czasie nie znajdziemy bmw godnego uwagi i jeszcze ile czasu czasu trzeba żeby sprzedać stary samochód...
PostNapisane: 22 października 2009, 14:27
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Alex888, robisz może usługi tego typu? Moja dziewczyna jest z Gorzowa więc jak następnym razem pojadę do Polski to będę i tam... ;) Też myślę o założeniu klimy, bo w wakacje ciężko po mieście w zaduchu jeździć...
PostNapisane: 22 października 2009, 14:36
Nie wiem czy można o tym na forum ale jak już pytasz to tak. Jakby co to pisz na PW
PostNapisane: 22 października 2009, 15:52
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Ja robilem juz 2 takie akcje. A desek wyjełem wiele więcej i zadne wyjecie deski nie zeszło mi dłuzej niz 5 godz przy bardzo opornych deskach.
Kolega troszke dramatyzuje. Climatronic jest duzo mniej skomplikowany niz sie wydaje. To praktycznie jedno urzadzenie. Czujniki temp znajduja sie przy nagrzewnicy, wymienniku ciepla tunelach i sa połaczone ze soba jedna wiazka która kupujemy razem z cała nagrzewnica sterowana elektronicznie, i nie przerabiamy sterowania manualnego na elektroniczne bo to jest nie mozliwe jak jest przystosowane do linki to nie da sie załozyc elektrycznego silnika. Czujnik nasłonecznienia i temp zewnetrznej i kable do załączania kompresora, i kabel sygnałowy do DME zeby wszystko gralo jak fabryka wymyslała :)
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 22 października 2009, 17:29
A chłodnice i sprężarka od ręcznej do climatronika pasować bedzie?
PostNapisane: 22 października 2009, 20:29
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Tak bedzie pasować.
PostNapisane: 22 października 2009, 20:41
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Jak sie chce to wszystko sie da :]
Ja osobiście z własnego rozbitego auta wyciągnąłem taki cały kompletny klimatronik i wcale nie ma z tym dużo roboty, a rozbierałem bmke pierwszy raz - przecież to jest generalnie jedno urządzenie mowa o nagrzewnicy z silnikiem itp, wszystko jest spięte razem od tego wiązki kabli rurki do spręzarki - myśle że z wyjęciem i włożeniem może poradzi sobie każdy jak ma cały komplet...
a kwestia zdemontowania deski w E36 to też nie jest robota na 4 godziny :kwasny:
także jak ktoś chce sobie klime zamontować to śmiało można sie tego podjąć :)
PostNapisane: 24 października 2009, 22:02
Każdy tak straszy tą deskom rozdzielczą a ja juz pare zazy ściągałem i zakładałem i to jest banalnie proste , pozdro.
