Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [e36] Woda w Bawarce od strony pasażera
PostNapisane: 25 października 2009, 12:54
Witam wszystkich. Mam taki problem ,a mianowicie dostaje mi się woda z przodu od strony pasażera. Zlokalizowałem dwa prawdopodobne miejsca skąd może się ona dostawać.
Z faktur otrzymanych przy zakupie BMW wynika ze przednia szyba została wymieniana. Do szyby przylega taka gumowa szeroka uszczelka pod nią są plastikowe zaczepy. Jeden zaczep jest wyrwany i pod szybą jest otwór którym prawdopodobnie dostaje się woda.
Drugie prawdopodobne miejsce to lewy dolny róg szyby. Uszczelka nie przylega, moim zdaniem tak jak powinna.
Która wg was wersja dostawiania wody jest najbardziej prawdopodobna? Dodam tylko ze w aucie woda cieknie po ściance między schowkiem a głośnikiem.
I jakim silikonem najlepiej kleić?
PostNapisane: 25 października 2009, 13:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Uszczelka nie ma nic do dostawania sie wody... Szyba jest klejona, a wiec problem polega na tym ze nie do końca zostało to klejenie, zrobione w profesjonalny sposób...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 13:21
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Możesz spróbować z silikonem od zewnatrz ale tak szczerze to raczej nie wiele da. Kiedy u siebie tez próbowałem dać silikonu od dołu, bardzo cieżko sie dostać i efekt mizerny
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 25 października 2009, 22:26
Probowałem już kleić otwór, lecz nadal miałem wodę, wiec wziąłem sie za uszczelke w rogu szyby. Zakleiłem ją silikonem i przez tydzien miałem spokoj, no ale niestety problem znow sie pojawił:/
PostNapisane: 25 października 2009, 22:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Żeby kleić silikonem trzeba dobrze odtłuścić powierzchnię. Zamiast silikonu można zastosować klej dekarski, nie daję gwarancji że on pomoże :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 października 2009, 17:06
Dzięki popróbuje i dam znać jakie będą wyniki tych prób. Na razie pozostaje mi czekać bo pogoda nie sprzyja tego typu przedsięwzięciu.
