Teraz jest 28 października 2026, 08:29
 Tytuł: [E36] różne czasy wtrysków
PostNapisane: 25 października 2009, 13:20
Kod silnika: m52
Czym mogo być spowodowane różne czasy wtrysków, na pierwszych trzech cylindrach są zawsze kilka procent mniejsze niż na pozostałych trzech. Silnik m52 + lpg, dzieje się to zarówno na gazie jak i na pb.
PostNapisane: 25 października 2009, 13:42
Spróbowałbym zresetować sterownik silnika. Dawno wymieniałeś świece?
PostNapisane: 25 października 2009, 13:43
czas otwarcia wtryskiwacza są korygowane odpowiednio do wartości sygnałów z czujnika temperatury płynu chłodzącego i czujnika położenia przepustnicy oraz napięcia akumulatora
.wykonaj reset sterownika i cofnij ustawienia fabryczne.zacznij od tego aby silnik na benzynie pracował prawidłowo, później zajmiesz się gazem
PostNapisane: 25 października 2009, 13:55
Kod silnika: m52
Swiece mam nowe, czasy wtrysków na pierwszych trzech cylindrach są równe to jest na przykład po 4 ms, a na następnych trzech też są równe ale wyższe np po 5 ms. Pod obciążeniem rórznica jest większa, cylinder 1-3 po 10 ms, cylinder 4-6 po 13 ms. Może któraś sonda lambda.
Wiesz co bzdury napisałeś. Poza tym nie wiesz jaki sterownik ma autor.
Do autora może pochwal się jaki sterownik i wtryskiwacze masz i zdjęcie jak to jest zamontowane. Nowe tzn ile mają przejechane? Zrobiłeś reset i pojeździłeś tylko na PB?
PostNapisane: 25 października 2009, 14:29
Kod silnika: m52
sterownik KME DIEGO G3, wtryskiwacze matrix.
