Teraz jest 16 października 2026, 05:51
 Tytuł: [E36] Czyżby chuczący dyfer...????
PostNapisane: 27 października 2009, 13:55
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
od początku posiadania autka coś mi lekko gwiżdże w środku - jakby turbina, hehe :hyhy:
Dzieje sie tak tylko wtedy, gdy rozbujam auto i jade stałą prędkością. przy przespieszaniu i zwalnianiu na biegu nic nie słychać... A może to skrzynia?
Jest tak na każdym biegu przy stałej predkosci...
DeRwU1
PostNapisane: 27 października 2009, 14:27
jak masz klime to nia bym sie zainteresował.... :ok: u mojego ojca (w wv) tez gwizdało w środku a podczas rpzyspieszenia i zwolnienia cisza była ... najgorzej na postoju było :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 października 2009, 14:55
klimy nie ma. na postoju jest cisza....tylko jak jade to tak słychać lekko
DeRwU1
PostNapisane: 27 października 2009, 16:17
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Prawdopodobnie podpora wału, sprawdz ją... jak jest dobra to musi być to dyfer. Skrzynie według mnie odpada...
PostNapisane: 27 października 2009, 18:18
ja w swojej juz wszystko sprawdzilem i nadal chuczy. to zagadka ktora u mnie trwa 1.5 roku. nie kupuje dyfra, bede jezdzil az padnie. a uporczywy dzwiek da sie wytrzymac
PostNapisane: 27 października 2009, 18:41
sprawdzcie w ogóle czy macie olej w nim :]
PostNapisane: 27 października 2009, 18:45
jak kupilem to odrazu wymienilem. olej jest. i nadal guzik
PostNapisane: 27 października 2009, 19:04
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Tez mam taki dzwiek doslownie jak w poldku ale tylko lekko go slychac.
PostNapisane: 27 października 2009, 19:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
łożyska w kołach posprawdzajcie :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 października 2009, 20:10
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
To na pierwszym miejscu.Dobra rada Coupe :]
PostNapisane: 28 października 2009, 22:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
A ja bym popatrzył na alternator
