Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E30] Nie działający silniczek spryskiwaczy.
PostNapisane: 26 października 2009, 11:25
Witam. Mam pewnien problem ze spryskiwaczami szyby..wszystkie bezpieczniki są ok więc prosze o rade jak się wogóle do tego zabrać. Gdzie w e30 jest ten silniczek i co mogło jeszcze nawalić
PostNapisane: 26 października 2009, 11:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Na zewnątrz zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Podłącz na krótko 12V i zobacz czy to wina jakiegoś przekaźnika czy też się spalił.
PostNapisane: 26 października 2009, 11:51
Podłączam się pod ten temat. Jednakże mam e36 sedana z 93 roku i coraz częściej mi szwankują spryskiwacze. Z lewej prawie nie leci nic a z prawego sika jak wąż strażacki. Nie wiem czy to jest wina jakiegoś silniczka czy może zapchane rurki. Po ostatniej myjni z woskowaniem odczekałem trochę i igła wydłubałem trochę wosku jednakże gdy jeżdżę brudnym samochodem ok 1 miesiąca to tam ani widu ani słychu wosku więc ten problem odpada. Może ktoś pomóc, będę bardzo wdzięczny.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 26 października 2009, 11:54
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Na początku zobacz czy masz wszystkie wężyki szczelne (głównie rozdzielacz który rozchodzi się na lewy i prawy spryskiwacz).
PostNapisane: 26 października 2009, 11:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
HeniuS, zawór zwrotny, zobacz czy masz mokrą maskę pod spodem, czy nie leci płyn do komory silnika :) Było o tym na forum...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 października 2009, 11:59
Ok dzięki Panowie za pomoc. Dobrze że mam wychapaną podbitkę pod maską do dostęp będzie łatwy. Dam znać co i jak jest jak będę przy samochodzie :)
PostNapisane: 26 października 2009, 12:14
To wszystko znajduje się w kratownicy, nie pod wygłuszeniem ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: Nie działający silniczek spryskiwaczy.
PostNapisane: 29 października 2009, 03:42
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Rozumiem, że chodzi o przednią szybę. Silniczek jest wsuwany (pasuje na wcisk) do otworu z boku na dole zbiornika z płynem - do niego dołączony jest wężyk prowadzący płyn i dwa przewody.
Jeden z przewodów idzie do +12V przez bezpiecznik od przednich wycieraczek - na tym zacisku powinno być zawsze obecne napięcie +12V przy włączonym zapłonie (lub kluczyku w stacyjce w pozycji włączającej część zegarów bez samego zapłonu).
Drugi przewód idzie do przełącznika wycieraczek (z prawej strony kierownicy) - ten przełącznik po prostu zwiera go z masą powodując włączenie silniczka.
Żeby sprawdzić przewody pożycz od kogoś woltomierz (multimetr itp) i sprawdź, czy na jednym z zacisków jest cały czas +12 V przy włączonym zapłonie. Jeśli na żadnym, to masz przerwę na tym właśnie przewodzie i to jest przyczyna usterki.
Jeśli natomiast znalazłeś na jednym z zacisków +12 to zapamiętaj który to zacisk i podłącz silniczek do źródła napięcia (np. dodatni zacisk do +12, ujemny do masy samochodu). Jeśli zacznie się kręcić, to znaczy, że jest sprawny, a usterka jest gdzieś w przewodach doprowadzających do silniczka masę (ujemny biegun akumulatora), lub w samym włączniku wycieraczek. Żeby sprawdzić gdzie jest ta usterka możesz wykonać kolejny test: odłącz wtyczkę zasilania silniczka i przy włączonym zapłonie zewrzyj ujemny zacisk z masą samochodu (tylko nie pomyl z dodatnim, bo spalisz bezpiecznik). W wyniku takiego zwarcia powinny włączyć się wycieraczki. Jeśli się nie włączają, to przerwa jest gdzieś w tej części przewodów, które biegną do spryskiwacza w przedziale silnika. Jeśli natomiast się włączają, to niesprawny jest albo włącznik wycieraczek, albo nie kontaktuje kostka przy tym włączniku - w każdym razie usterka jest raczej w kabinie, trzeba rozebrać osłony kierownicy i poszukać.
PostNapisane: 29 października 2009, 03:43
Kod silnika: M40B16
