Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] Problem z zamkiem od strony kierowcy.
PostNapisane: 26 października 2009, 11:47
Witam. Posiadam następujący problem: nie mogę otworzyć drzwi kierowcy oryginalnym kluczykiem, wkładam, chce przekręcić i nic. Kluczyk stoi w miejscu że aż kręcąc prawie go urwałem. Od strony pasażera czy w bagażniku działa normalnie. Jakiś czas temu dorabiałem nowy kluczyk i wszystko śmiga bez problemu. Otwiera się i zamyka że aż miło się tą czynność wykonuje. Nie wiem od czego to zależy ale tez zwróciłem uwagę na to że może po nocy zamek jest zamarznięty - jednak nie, rano koło godziny 6 -7 otwieram drzwi ze starego kluczyka, natomiast popołudniu chcąc jechać do pracy kluczyk stoi w miejscu, wkładam nowy i wsio działa i nie ma znaczenia godzina. Nie wiem czy to wina wytartego kluczyka czy co i już mnie to zaczyna wnerwiać. Da się to jakoś ładnie ogarnąć abym otwierał drzwi starym kluczykiem czy lepiej używać nowego i dać sobie spokój. Może ktoś z Was miał podobny problem i poradził sobie z nim. Proszę o pomoc.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 26 października 2009, 13:45
zasmiecasz forum jednym słowem :P masz problem który rozwiazałeś i pytasz sie czy zjeść loda cytrynowego którego nie lubisz :dobani:
stary kluczyk odstaw posługuj sie nowym ot tyle w tym temacie :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 26 października 2009, 13:53
Tzn problem nie jest rozwiązany. Na ten moment zmieniłem kluczyk na nowy ale bez przesady żeby oryginalnym kluczykiem którym odpalałem otwierałem drzwi z każdej strony nagle nie działał od strony kierowcy.... Raczej z dwoma kompletami kluczy nie będę chodził. ? :mur:
PostNapisane: 26 października 2009, 14:03
a co to nowy nie dziala do bagaznika itd?
troszke zuzyty kluczyk +najczesciej uzywany zamek od strony kierowcy (ktory tez jest zuzyty) mówi samo za siebie :ok:
PostNapisane: 26 października 2009, 14:12
Tzn działa ale bez przesady aby używając starego kluczyka przestał mi działać. Owszem wytrzeć się wytarł ale są gorsze i działają a tu jest klops. Znajomy polecił mi prysnąc tam te WD 40 czy jakoś tak i może to pomoże ale nie chce "zap*****ielić" do końca.
