Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [E36] wymiana linki maski w e36 - jakieś wskazówki??
PostNapisane: 26 października 2009, 21:50
Kod silnika: m62b44
pekła mi linka przy samej raczce, masake daje sie otworzyc ale tylko w dwie osoby, tylko teraz tak w środku rozebralem w około linki wszystko i w zasadzie nie widać w którym miejscu dokładnie wchodzi w rame a pod maska widać tylko jak wychodzi na wysokości filtra,
Prosze o wskazówki w jakiej kolejności do tego wszytkiego podejść, szukałem na forum i nie znalazlem. :niepewny: :znudzony:
PostNapisane: 26 października 2009, 21:54
Moje BMW: M4 M6
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... inka+maski
PostNapisane: 26 października 2009, 22:05
Kod silnika: m62b44
powiem szcze ze ronbiłem podobne podejscia ale bałem sie dziąłać tzn ciagnac bo jak robic to to juz na pewnego chiclem i skaczyc- bo jutro rano musze dojechac jakos do pracy a gdybym sie nie ogarnoł to nie miał bym jak pojechac do pracy bo jak z otawrta maską ??
liczyłem na wiecej info ale dzieki i za te
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:29
Kod silnika: m62b44
powiem tak, dziś walczyłem z wymianą tej linki i tak średnio sie za to wymienia, nie dokońca wszsytko prawda co piszą !!! zajeło mi to 3,5 godz przez nie potrzebna robotę w pewnym momencie furka wygladało jak po małym dzowonie bo zdjeclem błotkik, nadkole lampe osłone pasa i pare innych pierdół, a linki jak nie było widać tak zostało :mur:, po czym złożyłem wiekszość rzeczy spowrotem na miejsce, ale jednak poradziłem sobie, i tak naprawde wymiana to góra 30min,
A trzeba zrobić tak:
po maską odkręcic osłone pasa, dwa zamiki by było mozna wypiąć linkę(i za zamkami sa takie śruby przy samej chłodnicy od góry wkręcane na klucz 10 bedze łatwiej włożyć zamek), i można wyjąć nerki i lampe ale nie koniecznie, potem ze srodka osłone pod kierownicą, osłone głośnika, głośnik wygłuszenie i odkrecic rączke i ten plastik od karoserji i teraz jak kto woli moża coś przywiązać do końca byprzeciągnąć linke w miejsce starej u mnie niestety nie było do czego bo linka pekła mi przy rączce i jak odkręciłem zamki za mocno pociągłem i linka znikła dzieś w dziurze :wstyd: ale spokojnie, i ja dalej zrobiłem tek od stony silnika wyciagnołem starą linkę siłą bo skubana nie chciała wyjść, a włożyłem ja od środka kabiny tylko że teoszke sie nadłubałem bo ręka w dziurze od głośnika i po omacku trzeba włąożyć ja do do dziury która polecam wpierw zlokalizować ja palcem by nie błądzić bez potrzeby,
Należy pchac dotąd az linka pokaze sie koło filtra. Zaczepić do zamka, mozna je wyczyścić i przesmarować napewno nie zaszkodzi bo po paru latach napewno maja troche syfu.
Linka orginalna kosztowała mnie 82zł zamienniki powiem szczeże ze sie nie nadają porównywałem je.
A do tej całej operacji przydadzą sie klucze 10 i 8 i torksik ale niepamietam jaki :looka:
 Tytuł: Re: [E36] wymiana linki maski w e36 - jakieś wskazówki??
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:50
witam.jak mi pękła linka od maski to kupiłem w linke rowerową do chamulca i wsunołem w pancerz po starej lince.końcówka linki jest troszkę wieksza wiec spilowałem ją troche kontówką i włożyłem w dźwignie otwierania drugą końcówkę odmierzyłem i zrobiłem pentlę,włożyłem w zamek i dałem rowerowy regulator linki.koszt naprawy 2zł :cwaniak:
Kodowanie BMW seria E ICOM
