Teraz jest 28 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E36] Chlodnica - wywaliło cały płyn po 5km i temp. na maxa
PostNapisane: 27 października 2009, 09:08
Witam dzis rano po przejechaniu 5 km wyskoczyla mi max temp. woda w chlodnicy sie gotowala i prawie jej nie bylo po zalaniu chlodnicy plynem chlodniczym nie bierze plynu tylko zaraz go wyrzuca przez zbiorniczek . Pojechalem z tym do mechanika powiedzial ze to termostat lub uszczelka pod glowica jak myslicie czy to az tak pozwazne problemy ?
Ostatnio edytowano 27 października 2009, 09:09 przez Damek89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2009, 09:49
Moje BMW: e 34
Kod silnika: 525ix
bardzo mozliwe kolego ze to termostat watpie aby to byla uszczelka pod glowica a odpowietrzyles sobie uklad chlodzenia po zmianie plynu bo moze robi ci sie cisnienni i wygania plyn
PostNapisane: 27 października 2009, 11:11
wczoraj robilem identyczny przypadek , okazalo sie ze zaciol sie termostat i dmuchnelo uszczelke na 2 i 3 cylindrze
PostNapisane: 27 października 2009, 11:49
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Obawiam się że to uszczelka pod głowicą,lub sama głowica puszcza kompresje do płaszcza wodnego.
Sprawdź czy w oleju nie ma oznak wody.
Sprawdź czy w wodzie nie ma oznak oleju.
Teoretycznie z objawami opisanymi powinno nadymać rury obiegu wody a ze zbiorniczka wyrównawczego powinny wylatywać spaliny. (to akurat można zdiagnozować na węch)
Przewidywana operacja :
Zdjęcie głowicy - jeśli odkształcona od przegrzania planowanie.
Jeśli uszkodzony płaszcz a to sprawdzą- (szczelność) po planowaniu.
Ewentualna naprawa głowicy -spawanie.
Wymiana uszczelki.
Wymiana płynu chłodzącego.
Wymiana oleju.
Wymiana filtra oleju.
Jeśli woda dostała się do silnika ...płukanie .
Życzę szybkiej ,udanej naprawy i małych kosztów choć te ostatnie odchudzą Twój portfel.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 27 października 2009, 12:48
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Miałem kiedyś podobny przypadek w e 36 compact. Powodem była pompa wody. W ori łopatki pompy są plastikowe i często odpadają. Kupiłem HEPU i miała wirnik aluminiowy. Kłopoty zniknęły po wymianie pompy.
"wóz najszybszy w mieście"
