Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E30] Dyferencjał uszkodzony, czy nie?
PostNapisane: 27 października 2009, 16:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witam! Wczoraj utyrylizowałem opony (jak widac w avatorze) i gdy wracałem do domu coś w dyfrze "tyrkotało" - przeskakiwało (tylko podczas skręcania, gdy ukł. różnicowy działał). Gdy wjeżdzałem na plac znajomy powiedział, ze rozleciały się satelity przy ataku w dyfrze, więc zaczołem szukać innego. Lecz dzisiaj rano jak jechałem do szkoły nic się z nim nie działo, po szkole postanowiłem to sprawdzić i jeździłem w kółko w prawo i w lewo do tyłu i do przodu i nic, cisza, nawet pod górkę przy ruszaniu w prawo lub w lewo nic się nie dzieje. Czy jest to w jakiś sposób możliwe? Moze poprostu jest zbyt mało oleju i takie rzeczy sie dzieją? Prosz o pomoc. Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 października 2009, 17:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
kolega moze miec racje ..mogła ukrecic sie jedna z satelit a sa 3 jesli dobrze pamietam wiec na 2 mozesz jezdzic.. a nie pojawiły Ci sie zadne luzy na układzie napedowym????
opcji jest troche posprawdzaj wszystkie łaczenia wąłu przy skrzyni podpore wału a dyfer najlepiej wykrec ( jesli faktycznie w nim cos chrupło) otworzysz i bedziesz miał jasnosc jesli bedzie tam kawałek trubu (satelity) wymiana
