Teraz jest 28 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] układ chłodzenia / uszczelka - pytanko
PostNapisane: 28 października 2009, 09:50
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
:wstyd: koledzy pytanko mam - ostatnio wymieniałem płyn chłodniczy i pompe wody bo zaczęła przeciekać zaraz po wymianie . przy odpowietrzaniu zauważyłem że wąż z lewej strony chłodnicy (dolny) przy zwiększeniu obrotów silnika lekko twardnieje tzn ciśnienie już jest ale jak dodam gazu trzymając go czuję że robi się jeszcze większe - czy to normalne ?? wczoraj zauważyłem na bagnecie lekki biały osad :zly: czy to uszczelka ? dodam że płynu narazie nie ubywa a oleju nie przybywa a autem śmigam w sumie tylko do pracy kilka km
pozdrawiam
PostNapisane: 28 października 2009, 10:06
bialy osad na bagnecie moze wynikac z twoich malych przebiegow , nienagrzewasz oleju do odpowiedniej temperatury i woda nieodparowuje z oleju . jezeli puchnie tylko dolny waz to nic groznego aczykolwiek niemozna tego bagatelizowac . W pierwszej kolejnosci wymien olej i poprawnie odpowietrz uklad oraz sprawdz czy pompa kreci sie w ta strone co trzeba
PostNapisane: 28 października 2009, 10:45
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
tzn sprawdzić czy napewno pasek jest dobrze założony ? jak tą pompę sprawdzić czy dobrze się kręci ?
PostNapisane: 28 października 2009, 10:50
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
a takie pytanie do przedmówcy co mu da ta wymiana oleju jak za tydzien zrobi mu sie to samo.
LPG posiadasz w pojezdzie? jesli tak to ten budyn bedziesz mial o tej porze roku druga sprawa to chszczone paliwo w naszym kraju.
A ten przewod bedzie puchl dopuki termostat sie nie otworzy
PostNapisane: 28 października 2009, 11:06
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
gazu nie ma ! ale ten wąż puchnie tylko jak dodam gazu a po chwili jak puszczę to lekko spada ciśnienie - a termostat już otwarty chyba bo ten wąż gorący jest
PostNapisane: 28 października 2009, 11:40
niekoniecznie , wielokrotnie przyjezdzal do mnie klient wystraszony bo mleko na bagnecie , po wymianie oleju wszystko wracalo do normy . Stary olej posiada cechy hydroskopijne i to jest przyczyna bialej zawiesiny
PostNapisane: 28 października 2009, 11:49
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
ja mam LPG w trzecim BMW i o żadnej porze roku nie miałem w żadnym aucie budyniu w oleju :!:
jak do licha można źle założyć pompę wody :?: :!:
Chyba że Ci się termostat otwiera zbyt późno lub nie do końca :?:
Może warto go wyjąć i przeczyścić :?: Kamień syf itp albo jak już będzie na wierzchu może jednak wymiana na nówkę w końcu to żaden koszt a ważna sprawa :?: :!:
No i chrzczone paliwo w naszym kraju ma się do puchnących węży jak tylni napęd w moich samochodach do moherowego beretu mojej sąsiadki :!: :dontgetit:
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 28 października 2009, 17:56
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Cięta Riposta StraHu, :rotfl: :rotfl:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 29 października 2009, 08:13
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
koledzy co myślicie o tym :
http://moto.allegro.pl/item796741111_li ... wodny.html
niby komorę spalania uszczelnia :zdziwko:
próbował ktoś tego ???
PostNapisane: 29 października 2009, 10:58
nieeeeeeeeeeee [cenzura] nieeeeeeeeeeeeeeeeee , czy dupe wycierasz palcem ?????????????? najpierw wymien olej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i zrob traske z 50 -100 km i potem powiedz jakie sa wnioski
PostNapisane: 29 października 2009, 12:04
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
ok tak zrobię :wstyd:
pzdr
 Tytuł: Re: [E36] układ chłodzenia / uszczelka - pytanko
PostNapisane: 19 grudnia 2009, 17:45
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
śmigam już od dłuższego czasu i wszystko jest git :hurra: zrobiłem tak jak Gość4x4 polecił (dzięki!!) wymiana oleju i trasa - od tamtej pory wszystko ok, a już myślałem że głowica lub uszczelka. :cwaniak:
