Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E36] problem z obc
PostNapisane: 28 października 2009, 19:21
Moje BMW: E60 535d
witam ostatnio mam maly problem z moim komputerem pokladowym, sytuacja wyglada tak ze podczas jazdy wylacza mi sie wyswietlacz od kompa z tym ze podswietlanie przyciskow dziala, tylko wyswietlacz wygasa. Patrzac pod swiatlo widac ze zapamietuje wtedy ostatnia wyswietlona temp , czy godzine. Ale wystarczy ze wyciagne kompa i odepne wtyczke i z powrotem wepne i juz wszystko dziala. Dzieje sie tak raz na 2 tyg ktos moze wie czym jest to spowodowane ??? pozdrawiam
PostNapisane: 28 października 2009, 19:59
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Przypuszczam, że jak Ci sie wyłączy, to nadal wszystko działa tylko nie podświetlanie. Czy to jest pelen komp czy np zegarek z temp?
Sprawdź, czy nie ma przerw zasilania w układzie podswietlania wyswietlacza. Moze jest zimny lut i po prostu nie łączy. Te wyswietlacze podswietlane są wymiennymi żarowkami, można je wykręcić od tyłu z obudowy kompa. jeżeli teraz Ci sie wyłączy, to wyjmij kompa ale nie odłączaj wtyczek i sprawdz czy zarowki mają prąd. Jeżeli nie to musisz przejrzeć dokładnie układ podświetlania od wtyczek po żarówki.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
