Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E36] Nie dziala na benzynie 316 M40
PostNapisane: 29 października 2009, 19:07
Kod silnika: M40B16
Witam, mam problem, a mianowicie E36 nie dziala mi na benzynie, na gazie jest wszystko w porzadku, jak naciskam pedal na benzynie powolutku to z ledwa bida wejdzie d0 2-3 tys obr ale jak nacisne gwaltownie to muli dlawi i gasnie. nie mam pojecie co to moze byc, m,oze ktos sie spotkal z czyms takim :/
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 22:05 przez martini_xxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 19:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś? :hyhy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 października 2009, 19:33
Moje BMW: E30 E30 E34
dokładnie filtr lub pompka siada
PostNapisane: 29 października 2009, 20:00
Kod silnika: M40B16
filtr paliwa jest w porzadku, czyli to pompa paliwowa, moge sam dokladniej zdiagnozowac czy to napewno pompa??
PostNapisane: 29 października 2009, 20:12
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sam mozesz zdiagnozowac jesli posiadasz zegar cisnieniowy i wezyk. zegar moze byc od np:pompki noznej aby mial zakres do ok 4do5b bar.podlanczasz go na trojniku pod zasilanie magistrali wtryskowej i odpalasz silnik na bezynie cisnienie powinno sie wachac miedzy 2.8 a 3.2 bara.
PostNapisane: 29 października 2009, 20:19
Kod silnika: M40B16
nie bardzo rozumie pojecia magistrala wtryskowa, gdzie sie ona znajduje ??
PostNapisane: 29 października 2009, 22:18
jest to listwa z ktorej wystają 4 wtryskiwacze bezyny znajduje sie ona na kolektoze ssacym i doprowadzone jest do niej paliwo dwoma wezykami jeden zasilajacy drugi powrotny.
PostNapisane: 30 października 2009, 21:45
zapieczone wtryski lub zatarta pompka paliwa. może dawać za małe ciśnienie
sprawdź przekaźnik paliwa i te wtryski, no i filtr paliwa.
