Teraz jest 28 października 2026, 08:42
 Tytuł: [E34] Mrugajace swiatła oswietlenia wnetrza
PostNapisane: 29 października 2009, 19:22
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Witam. Wiecie moze gdzie szukac usterki w sprawie mrugania na dołach swiateł oswietlenia wnetrza?? jak jade po dołach to nie zawsze ale czasami potrafia mi zapalac sie i gasnac lampki w srodku powinny sie palic wraz z otwarciem drzwi a jest tak jak drzwi sa zamkniete. czy to moze byc czujnik ktorys drzwi? jak to sprawdzic? i jeszcze jedno czy zmienial ktos zarowki z seryjnycg w e34 na jakies ksenony czy cos w tym stylu bo moje zarowki bardzo marnie swieca:(
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 19:51 przez kosmos1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 19:46
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Krańcówki drzwi, nie stykają jak trzeba i tak jest. Ja w e30 wymieniłem wszystkie, zapłaciłem za przyciski 50 zeta i było git :)
Możesz wykręcić przycisk i zobaczyć na krótko jak łapie, prosta robota. Oceń organoleptycznie jak wygląda przycisk.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 października 2009, 20:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Dokładnie, krańcówka któraś nie styka.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 października 2009, 20:14
Moje BMW: E34 E60
panowie jakie końcówki drzwi o co chodzi??
PostNapisane: 30 października 2009, 20:18
musisz wymienić te czujniki
takie plastikowe
jak otwierasz drzwi to wychodzi mały czarny słupek i zamyka obwód
dlatego żarówka świeci
jak się zamyka to ten czujnik obwód otwiera i światło gaśnie
Ty masz to wyrobione tak łopatologicznie opowiedziałem heh
po prostu
otwierasz drzwi to zerknij przy zawiasie masz takie cos i się temu poprzygladaj, przeczyśc ewentualnie wymień
PostNapisane: 30 października 2009, 20:20
kolego musisz popatrzeć na ramie gdzie zamykasz drzwi masz mały czarny przycisk jak w lamce który po zamknięciu drzwi odłącza prąd i wyłańcza tobie światło w środku a po otwarciu włącza i pewnie któryś ci się zużył
PostNapisane: 30 października 2009, 22:11
Na słupku jest rygiel zamka wewnątrz jest 'cycek' switch/krańcówka którą 'wciska' zamek wtedy światło gaśnie. Musisz cały rygiel wymienić, żeby go wykręcić z przedni musisz zdjąć osłonę słupka.
PostNapisane: 31 października 2009, 12:47
Moje BMW: e46 323i
Jeśli zlokalizujesz uszkodzoną krańcówkę i nie da się jej naprawić, to mam jedną na zbyciu. :hyhy:
PostNapisane: 31 października 2009, 13:01
To ja też się pochwalę mam wszystkie 4 sprawne mogę je sprzedać.
