Teraz jest 29 października 2026, 17:12
 Tytuł: [E30] prawa strona migaczow nie dziala -awaryjne wsz. dziala
PostNapisane: 6 lipca 2011, 20:51
Moje BMW: E30td//E34tds
Witam Szanownych forumowiczów! Jak w temacie mam problem z kierunkiem prawym, jest tak kierunek lewy dziala normalnie (przod i tyl) awaryjne dzialaja wszystkie (przod prawy, lewy i ty lewy i prawy) jednak mankamentem jest ten prawy, gdy przecucam galke oon w ogole nie swieci, przekaznik cyka okolo 4 razy szybciej niz normalnie, ale efektu brak. Macie moze pojecie co to moze byc???
Ostatnio edytowano 7 lipca 2011, 15:26 przez czyzys, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E30] prawy prawy nie sprawny
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:11
Nikt nic nie wie?
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:21
jak "cyka" czyli nie ma oporu w obwodzie, czyli tak jak zarówki były przepalone, ale jak mówisz że na awaryjnych wszystkie działają...
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:24
no wlasnie, juz troch epoczytalem o tym na forum, ale kazdy ztych osob mial podobny problem, ale z jakims dodatkie (np ze jeszcze wycieraczki, dlugie niedzialaly itd) :/
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:25
sprawdzałeś bezpieczniki?
 Tytuł: Re: [E30] prawa strona migaczow nie dziala -awaryjne wsz. dziala
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:27
gdyby bezpiecznik padl to nie bylo by wcale, a one raz dzialaly raz nie, jak im sie "chcialo" wiec to nie jego wina.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 16:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
czyzys, wyciągnij żarówki i wyczyść najlepiej papierkiem ściernym styki, napisz czy pomogło :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 lipca 2011, 16:41
Nic nie pomoglo, jutro jedzie do elektryka bunia :(
PostNapisane: 16 lipca 2011, 20:08
Moje BMW: E30 ix
Kod silnika: M20B25
Ja bym się kierował z poszukiwaniami w stronę przekaznika.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 10:06
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
moim zdaniem problem leży gdzieś pomiędzy stacyjką a kierunkowskazami... może nadpalona jakaś kostka, przekaźnik, lub uszkodzony kabel... ewentualnie może być jeszcze spalona żarówka która robi zwarcie...
skoro cyka szybko, to znaczy że na obwodzie jest za mały opór (zwarcie do masy)
na pewno możesz wykluczyć uszkodzenie manetki i taśmy w kierownicy, bo wtedy raczej by Ci nic nie cykało po przełączeniu...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
