Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E36] Sprzęgło pali się ? Spalone ? Czy tylko zapowietrzone
PostNapisane: 31 października 2009, 18:22
Witam. Dzisiaj podczas szybkiej podróży zablokowało mi się sprzęgło. No i od razu zatrzymałem się i co jest. Zaczęło śmierdzieć spalonym sprzęgłem. Ręką odciągnąłem je i niby jest ok. Próbuje ruszyć minimalnie jedzie i dalej ten smród. Więc kolega mnie zaciągnął do domu. Jak myślicie czy się całkowicie spaliło sprzęgło ? Czy już jego końcówka żywota przez to że zapowietrzyły się te przewody z płynem do sprzęgła ? Jestem zielony w tym. Samochód mam od roku i nie wiem co jest. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 31 października 2009, 18:31
Moje BMW: 530i
opcji jest wiele, łożysko oporowe wysiadło, mogło coś pęknąć itp, próbowałeś po jakiejś chwili ruszyć? Wrzuć 5 ty bieg i puszczaj sprzęgło - jak nie zgaśnie - to trzeba wyciągać sprzęgło... i zobaczyć co tam poszło....
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 31 października 2009, 18:35
Tak próbowałem. Na początku nie chciał jechać potem przestygł trochę jechał a teraz nie jechał. A jak myślisz mogło się jakoś zapowietrzyć sprzęgło ? i niby odbiło ale tylko pedał wrócił na miejsce ? I jakie są szanse na to czy na pewno sprzęgło się spaliło ?
Odpaliłem i wrzuciłem 5 trochę puściłem sprzęgło i nie jedzie a szarpie....
PostNapisane: 31 października 2009, 18:42
Kod silnika: M52b20
nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc że zablokowało się sprzęgło
przestał ciągnąć?
poza tym co odciągnełeś ręką pedał sprzęgła?
jak teraz chodzi pedał czy jest mięki?
zajrzyj do zbiorniczka czy jest płyn
zajrzyj pod samochód czy przy wysprzęgniku jest sucho
ale najprawdopodobniej spaliła się tarcza i komplet do wymiany
PostNapisane: 31 października 2009, 18:47
Nacisnąłem pedał sprzęgła i nie powrócił na miejsce. I od tego to wszystko się zaczęło. Tak odciągnąłem pedał sprzęgła. I myślałem że się jakoś zablokował. Ale dalej nie jeździ... A teraz jest tak jak bym miał cały czas wciśnięty pedał sprzęgła.
PostNapisane: 31 października 2009, 18:52
Kod silnika: M52b20
łożysko wyciskowe prawdopodobnie nie wróciło
tak czy inaczej skrzynia do zdjęcia i wymiana
PostNapisane: 31 października 2009, 18:59
Prawdopodobnie ? Czyli nie masz pewności ? Ile to łożysko wyciskowe kosztować ? Czy wystarczy je cofnąć i będzie dobrze ? A przez to łożysko może coś śmierdzieć z pod maski ? Tak jak by sprzęgło się paliło czy coś ?
PostNapisane: 31 października 2009, 19:11
Kod silnika: M52b20
pewności nie ma kolego aż do chwili wyjęcia skrzyni
nie myśl o samym łożysku to jest dość pracochłonna operacja i żadne półśrodki tu nie pomogą
trzeba wymienić komplet sprzęgła
tarcza
docisk
łożysko
jeżeli oddasz do warsztatu to trzeba liczyć z częściami jakieś 800pln
PostNapisane: 31 października 2009, 19:21
Moje BMW: 530i
mogło pęknąć słoneczko na docisku - przez co zablokowało Ci sprzęgło i przypaliło się... po niedzieli do mechanika - niech zajrzy pod auto... i do sprzęgła...
PostNapisane: 31 października 2009, 19:46
No już dzisiaj się umówiłem na wtorek żeby mechanik przyjechał i zobaczył co i jak. Z tego co powiedział to tylko mówił że sprzęgło się spaliło. Ale jeszcze raz wytłumaczę że mi pedał wtedy nie powrócił...
PostNapisane: 31 października 2009, 20:16
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
to najperw bym zerknoł na pompe. a mechanikowi nie zalerzy bo to ty zaplacisz za wyjecie skrzyni. a uwierz lepiej z bety wyjac niz z przednionapedowca
