Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] 318i M40
PostNapisane: 31 października 2009, 23:51
Witam wszystkich :D
Jestem nowy na forum i zacznę od tego że trochę poczytałem o tym silniku, o popychaczach i wałku i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż silnik kręci się do 5-5,5tyś potem go zamula i po zmianie biegu na kolejny dalej jest zamulony, przechodzi mu dopiero po chwili. Nie zauważyłem żadnego większego stukotania. Na zimnym silniku ponadto zdarzy się że obroty poskaczą z 500 na 800 a jak się rozgrzeje to nic takiego nie ma miejsca. Ostatnio wymieniałem rozrząd, świece, filtry, olej 10w40. Diagnostyka nic nie wykazała. Stan licznika to 240 000 :( Co to może być ??
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:03
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Choroby m40 niestety, coś w rorządzie jednak nie domaga.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:16
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Miałem podobnie ... szukałem wszędzie: szczelność dolotu, przepływka, krokowiec, sonda, kable, swiece, filtry i nic. Dźwigienki z M43 i pastylki od Pana Andrzeja i teraz cieszę się pracą mojej M40-tki. ;) Polecam tą przeróbkę
PostNapisane: 1 listopada 2009, 08:55
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Grzesiek a ile wyniosla cie taka przerobka ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Dźwigienki znalazłem za 80zł, za pastylki 90zł. Ja do tego robiłem rozrząd 370zł i olej z filtrami i termostat ok. 200zł.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:09
a czy zużyta hydraulika zawsze klekota ? Bo nie zauważyłem aby klekotał. Możliwe że cps innego daje takie objawy np. Przepływomierz ?? ??
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:18
Jeżeli nie klekocze to może np. pompa paliwa zaczyna nie domagać i brakuje mu paliwa na wysokich obrotach.
 Tytuł: Re: [E36] 318i M40
PostNapisane: 19 listopada 2009, 23:55
Pompa wymieniona, objawy dalej te same z tym że obroty nie skaczą bo wymieniłem też przepływke :ok: . Auto na wyższych obrotach przerywa tak jakby nie paliło na wszystkich świecach i max co pójdzie przez to to 160-170.. :/
PostNapisane: 20 listopada 2009, 07:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
odpal silnik na Pb i przegazuj do odciecia i szybko zgaś. Potem jak najszybciej wykręć świece, ta, która będzie czarna to na tym cylindrze rozrząd jest wytarty. Zazwyczaj jest to 1 lub 4 cylinder.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 20 listopada 2009, 11:21
rozrząd nowy jest... :luka: 3tyś ma... Przed wymianą było to samo... :/
PostNapisane: 20 listopada 2009, 15:40
sprawdz czujnik na wale i regulator ciśnienia u mnie jest walniety i mam małe ciśnienie na listwie te same objawy co twoje autko jak zacisne przewody powrotne paliwa to robi się wiekssze ciśnienie i autko chodzi normalnie..poprostu regulator jużnie trzyma cisnienia...moze sprawdzic czy u ciebiue jest to samo
PostNapisane: 20 listopada 2009, 15:59
http://img17.imageshack.us/i/23165427.jpg/ http://img109.imageshack.us/i/67312535.jpg/ Znalazłem takie cudo... Domyślam się że ten wąż w oryginale nie jest zatkany śrubą :zdziwko: Nie wiecie od czego ten wąż i dokąd ma iść i czy ma związek ze sprawą ?? ?? ??
PostNapisane: 20 listopada 2009, 17:21
Moje BMW: E30 E30 E34
co ma 3 tyś? rozrząd czy pasek rozrządu bo to jest różnica
PostNapisane: 20 listopada 2009, 17:30
rozrząd kompletny wraz z pompą wody..
PostNapisane: 20 listopada 2009, 18:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ten wąż to odma i ma iść do pokrywy zaworów.
nadal się nie rozumiemy, rozrzad, czyli pasek, rolki i napinacz, czy wałek, dźwigienki, hydroregulatory?
PostNapisane: 20 listopada 2009, 18:29
rozrząd, czyli pasek, rolki i napinacz ;)
PostNapisane: 20 listopada 2009, 20:06
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
To jest okresowa wymiana.
Mi chodzi i wymianę wałka, dxwigienek i hydroregulatorów, bo te elementy starsznie się zużywają w M40 i potem dzieja się takie cuda
PostNapisane: 21 listopada 2009, 14:22
no właśnie byłem u 2 mechaników i niby to wykluczyli no ale sam nie wiem.. żaden z nich mi nie był w stanie powiedzieć co to... :wstyd: :wstyd: Dlatego zanim pojadę do kolejnego chciałbym się was poradzić od tego przecież jest forum ;) :luka: ... Tu są 2 filmiki obrazujące jak pracuje i co mu się dzieje...
http://www.youtube.com/watch?v=TJy6utg0ttY
http://www.youtube.com/watch?v=e602Bw3ujoE
:przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:24
jeżeli to twoje auto jest na filmikach to bez wymiany wałka , popychaczy i dźwigienek się nie obędzie
PostNapisane: 21 listopada 2009, 16:29
ehhh..... No to chyba czeka mnie mały remoncik ;) Dzięki wszystkim za pomoc... :ok:
