Teraz jest 30 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E36] Niewracające pasy bezpieczeństwa
PostNapisane: 1 listopada 2009, 19:47
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
w moim e36 325 coupe nie wracają, pasy bezpieczeństwa. Wie ktoś może, co z tym można by zrobić? Spróbować nasmarować mechanizm np. WD40, ma ktoś jakiś pomysł, bo jest to strasznie wkurzające.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 20:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rozebrać i sprawdzić. Przesmarowanie może pomóc ale musisz bardzo uważać żeby nie uwalić pasa.
Może być jeszcze tak że był rozmontowany i źle założony (i teraz jest np. skręcony).
PostNapisane: 2 listopada 2009, 00:28
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jedna prosta próba, możesz wyjąć element nr 4 z rysunku:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _c_column/
i bez tego zobacz jak działa, u mnie to właśnie powodowało zacinanie się pasa, poprawny montaż rozwiązał problem :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:54
Kod silnika: m47n
pewnie auto po wypadku i pasy zostaly wystrzelone...wtedy trzeba je wymienic
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:08
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
czy zawsze jak auto po wypadku to pasy nie wracają? bo mam ten sam problem, posiadam BMW już 2 lata i nie zauważyłem żeby auto było uderzone.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:18
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Nie ma to związku. Raczej kwestia zużycia. Najlepiej wymienić na nowe ;p
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:22
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co ma wystrzelony napinacz do pasów? :mur:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:39
Kod silnika: m47n
kupilem uderzony samochod z wystrzelonym pasem i musialem kuoic nowy pas bo ten sie nie chowal...takie mam doswiadczenie i sie nim dziele
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:54
Moje BMW: e91,e39
Dokladnie wszystko sie zuzywa i to bedzie powod
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:30
rozbierałem boczek żeby zobaczyć czy coś nie haczy albo czy pas jest poskręcany ale nie.
doszedłem do wniosku że sprężyna naciągają pas jest już za słaba. mam taki objaw od strony kierowcy i pasażera.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
http://bmwfans.info/parts...l_a_b_c_column/
tak jak kolega zrobiłem już dawno i ja, jak pojawił się ten problem. wyjąłem tą część i pasy normalnie działają.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 5 listopada 2009, 19:10
Kod silnika: M50B25
Jedyną rzeczą, którą znalazłem w miejscu oznaczonym na rys. nr 4 było metalowe połączenie, które odgradzało pas od boczku, nie wiem, czy o to chodzi, ale ten element rzeczywiście trochę blokuje pas. Jednak po jego wyjęciu tylko trochę się polepszyło.
Z mechanizmu, z którego wychodzi pas słychać dźwięki rolek (chyba są to rolki), taki, jakby były one trochę zatarte (czyt. zużyte). Przesmarowanie ich mogło by pomóc, tylko jak to zrobić nie brudząc pasa?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 19:21
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
u mnie element nr 4 to jest to czarna plastikowa klapka/płytka, która znajduje się w osłonie słupka. bardzo łatwo się ją montuje/demontuje, nie trzeba nic rozbierać, więc nie wiem czy to metalowe "coś", co znalazłeś to ta część.
 Tytuł: Re: [E36] Niewracające pasy bezpieczeństwa
PostNapisane: 14 lutego 2013, 14:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Mam problem wykręciłem tylni pas z e36 coupe do swojego sedana. Przed wyciągnięciem działał poprawnie, czyli zwijał się i rozwijał. Gdy wyciągnąłem go to już nie chciał się rozwinąć. Wie ktoś może dlaczego? :( Dodam że wyciągnąłem drugi i to samo :cisza:
