Teraz jest 30 października 2026, 02:38
 Tytuł: [e36] Czujnik temp silnika a kable
PostNapisane: 10 lutego 2013, 23:23
Kod silnika: w oczekiwaniu na M3
Witam, w głowicy są 2 czujniki temperatury silnika jeden czarny od zegarów drugi niebieski do ecu, i są 2 wtyczki, jedna wtyczka z 2 pinami i druga wtyczka z 1 pinem. Aktualnie mam podłączona wtyczkę z 1 pinem do niebieskiego czujnika(ecu), a drugą z 2 pinami do czarnego czujnika(zegary). I mam wątpliwości że tak ma być, szukałem ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik temp silnika a kable
PostNapisane: 11 lutego 2013, 23:10
Nikt nie wie który kabel do którego czujnika? :/
PostNapisane: 12 lutego 2013, 00:44
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Nie da się inaczej podpiąć, wtyczki mają inny ząbek, przynajmniej u mnie.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 12 lutego 2013, 00:57
Właśnie w tym problem, że można, są 2 takie same wtyczki. Na dniach bd wymieniał czujnik a trza sciągać przepustnice i kolektor i muszę wiedzieć który kabel do którego czujnika, żeby nie marnować czasu na ponowne rozkręcanie :zdegustowany:
PostNapisane: 12 lutego 2013, 01:35
Na internecie juz pisali kolor od kompa i bedziesz widział czy wtyczka która podlaczyles jest od zegarów czy nie
PostNapisane: 12 lutego 2013, 15:32
Wiem, który czujnik jest który, tylko nie wiem który kabel ma iść do niebieskiego czy 2 pinowy czy 1 pinowy. Panowie od M42 sprawdzcie ile pinów ma niebieski czujnik, nie trzeba nic rozbierać:)
PostNapisane: 13 lutego 2013, 11:51
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
Do niebieskiego 2 pinowy! U mie kostka jest także niebieska żeby się nie pomylić, dziw że u ciebie jest inaczej..
Co ty tam wogóle działasz? :przestraszony:
PostNapisane: 13 lutego 2013, 15:19
Dzięki:) muszę wymienić czujnik temp. pokazuje 195st jak się rozgrzeje :przestraszony:, a jak jest zimny silnik to zalewa benzyna i auto nie trzyma obrotów i gaśnie
PostNapisane: 13 lutego 2013, 16:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli wiesz który czujnik jest który to odłącz jeden z nich. jeśli wskaźnik temp zdechnie to odpiąłeś wtyczkę wskaźnika, jeśli nie to odpiąłeś tę od kompa
