Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Klimatyzacja dwustrefowa manualna - niedziałające pokr
PostNapisane: 2 listopada 2009, 10:04
Witam. Od niedawna posiadam BMW 318 e-36. Mam taki problem. W aucie mam klime dwustrefowa manualna czyli z 2 pokretlami. Okazalo sie ze lewe pokretlo steruje prawymi nawiewami i wydaje mi sie ze zle dobiera temp tzn. ze ja ustawiam 22 stopnie a jest mniej a drugie pokretlo czyli prawe nie dziala wogole. Nie wiem dlaczego tak jest. Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 2 listopada 2009, 10:46 przez marcinbob_89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:07
Moje BMW: E36 318 Touring Mpak
siema,
a takie pytanie ściągałeś może panel żeby "zobaczyć" czy oby na 100% masz sterownik od dwu strefowej?? ;> to taki namacalny sposób pozdro
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:27
nic nie sciagalem. szczerze to nie bardzo wiem nawet jaka a nie chce nic grzebac bo pozniej bym jeszcze konca nie doszedl jak to zlozyc;P no ale skoro mam 2 regulacje to powinna byc dwustrefowa chyba ze to nie bylo wyposazenie fabryczne tylko dokladane przez kogos i nie podpial. Moze lepiej opisze ten problem: mam wlaczony nawiew i wszystkie "kratki" sa otwarte i jesli mam 2 pokretla skrecone na MIN to na kierowce wieje cieple powietrze a na pasazera zimne:/ jesli pokrece lewym pokretlem to na pasazera robi sie cieple powietrze a prawe pokretlo wogole nie dziala...
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:32
nic nie zdejmowalem. szczerze to nie bardzo wiem jak a nie chce nic popsuc:P ale jesli jest 2 pokretla to chyba jest dwustrefowa chyba ze to nie bylo wyposaznie fabryczne tylko zalozone przez kogos i nie podpial drugiej regulacji. moze lepiej opisze ten problem: kiedy mam wlaczony nawiew i wszystkie "kratki" sa otwarte a obydwa pokretla skrecone na MIN tzn chyba wylaczone to na kierowce wieje mi cieple powietrze a na pasazera zimne:/ gdy reguluje lewym pokretlem to na pasazera zaczyna wiac cieple a drugie pokretlo wogole nie dziala...
 Tytuł: Re: [E36] Klimatyzacja dwustrefowa manualna - niedziałające pokr
PostNapisane: 27 lutego 2011, 01:00
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 1.8 IS
korzystajac juz z zalozonego tematu kupilem niedawno bmw 36 rocznik96 i tez posiadam podobno klimatyzacje dwustrefowa ale w ogole nie wiem o co tu chodzi czy moze mi ktos pomoc do czego sa te wszystkie guziki ? http://www.przeklej.pl/plik/igp8687-jpg-0027ks88396u
Obrazek GG: 4127053
PostNapisane: 27 lutego 2011, 09:02
Od lewej strony : kierunki nawiewu
Auto - klima automatyczna
Dół- strzałki zmniejszasz lub zwiększasz temperaturę
Symbol wiatraczka- zmniejszasz/zwiększasz prędkość wiatraka (siła nadmuchu)
Po prawej - nadmuch na przednią szybę
- obieg otwarty
- obieg zamknięty
- ogrzewanie tylnej szyby
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
